Стояки, перекрытия и гильзы
Всех приветствую! Недавно заменили стояки ГВС, ХВС и отопления на полипропилен, в ванной и на кухне в перекрытиях закреплены железные гильзы, через которые и проходят стояки, в комнате стояки отопления уходят прямо в перекрытия без гильз. А вопрос у меня такой: чем можно герметизировать щели между ПП трубой и гильзой, чтобы с нижнего этажа не тянуло сквозняком, но при этом сохранилась подвижность трубы? Ну и чтобы звукоизоляция какая-нибудь появилась. Сам думаю в направлении набить гильзу синтепоном, но может есть и лучшее решение?И второй вопрос: что делать со стояком, который уходит в перекрытие без гильзы? Есть мысль намотать на него пару слоев пластиковой подложки под ламинат и замазать оставшуюся щель шпатлевкой. Правильно ли это?
Монтажной пеной залить.
Пеной,она к трубе ппр мертво не липнет и хорошо герметизирует.Также не будет трения об бетон.Только трубу клиньями отцентруйте и пеньте окуратно без фанатизма.Если дырки большие как вариант перед пайкой одевать муфту канализационой трубы подходящего размера с сальниками и так ее вмуроровывать в перекрытие-мой вариант легко заменить и хорошо уплотнено.
Разумное решение. Я именно так и делаю.
Если есть под рукой,то удобнее термофлекс использовать.
Спасибо за оперативные ответы. Не знал, что пена к ППР не липнет, значит все запеню и все дела :). Тем более, стояки горячие и уже расширились на сколько могли, значит когда скукожатся, пена не будет плотно к ним прилегать и смогут шевелиться куда хотят.
Термафлекса под руками нет, но когда пойду покупать шумоизоляцию для канальи заодно и сюда посмотрю. Если по толщине не пройдет, застолкаю подложку.Еще раз всем спасибо.
