Чем грунтовать шлифованную окрашенную дверь?
Добрый день! У меня есть старые окрашенные(кучу раз) двери, в довольно неплохом состоянии. я решил их пор возможности зачистить, пошпатлевать и по-новой покрасить. На данный момент феном и шлифмашиной с самой грубой шкуркой я удалил верхний слой краски, одну из дверей также подшпатлевать акриловой шпаклевкой(честно говоря - чем было :) ). Вопрос такой - после финишной зашкурки на дверях тонкий слой пыли, как пыльца, которая с трудом удаляется тряпкой. Чем мне загрунтовать поверхность двери под покраску, чтобы грунтовка прицепилась к старой прошлифованной краске и к шпаклевке? как понимаю обычная грунтовка для стен не подойдет? ext_1a5d1018fa5f1c3c97f83027b087c8b2.jpg
За неимением пойдет, но лучше использовать алкидные грунтовки для дерева.
а прицепится ли эта алкидная грунтовка к краске? ведь дверь прошлифована не до самого дерева.
Если совсем напряг с грунтовкой (рекомендуемой к краске), грунтуйте разбодяженной краской.
Спасибо за ответы!
Если краска не отваливается пластами, то прицепится. А чем будете красить?
Нет нет, краска не отваливается пластами. я снял те слои которые могли отваливаться феном и шлифмашиной. а это - последний(первый) слой, какая-то древняя краска, под феном она не отслаивается и очень трудно отдирается. Поэтому я её просто заматировал шлифмашинкой.
volkodav, краску пока не выбирал, думал что если прогрунтовать то любая прицепится..
Lee, а в какой примерно пропорции её бодяжить?
Я про краску спрашивал потому, что тоже хотел предложить грунтовать разведенной краской, которой в последствии будете красить.Бодяжить процентов на 20-25 разбавителем рекомендованным производителем. Но все же лучше грунтовкой.
Ясно, спасибо за ответ!Вобщем тогда я лучше определюсь позже, когда приобрету краску, раз под разные краски рекомендуются разные грунтовки и желательно чтобы все совпадало по производителям.
