Целесообрасность дополнительной звукоизоляции ГК потолка в монолитно-кирпичном доме
Дано: Квартира в монолитно-кирпичном доме на среднем этаже. Сдаётся без отделки. Потолок планирую делать гипсокартонный двухуровневый. Над потолком будут закреплена проводка (электричество, освещение, ЛВС). В ГКЛ будут вмонитированы точечные светильники.
Вопрос: Стоит ли применять дополнительные звукоизоляционные материалы? Если стоит, то куда крепить: к перекрытию или ГКЛ? Какой материал использовать?
Я вот вижу какие минусы:
Если дополнительные звукоизоляционные материалы крепить на монолитное перекрытие, то придётся оставить голые места под проводку и дырки для подвесов, иначе потолок ещё сильнее опустится.
Если дополнительные звукоизоляционные материалы крепить на ГКЛ, то придётся оставить голые места в месте контакта с профилем (а это ещё угадывать придётся) и в месте дырок под точечные светильники.
Хуже не сделаете , но и лучше тоже. Звукоизоляция помещения это тонкий ворос и требует методичного и скурпулёзного проссчёта и исполнения , это сопряжено с широким спектром мер и операций , при которых можно чего либо добиться и это требует значительных, очень значительных вложений. По суди звукоизолировать комнату по настоящему , это практически выстроить комнату в комнате жёстко никак не соприкасающиеся друг с другом. Всё остаальное либо полумера , либо просто вбухивание бабла и разочарование при соотношении потраченных денег и результата. Поищите в этом разделе, тут много об этом говорилось.Тут говорлась такая фраза , вроде Бука писал , дословно не скажу не помню, но смысл такой, хочешь снизить шум с потолка-сделай соседям выше стяжку( в смысле всё по правилам) , вот про покрытие не помню , было, что или нет, но учтите , что ламинат здорово стучит, а плитка...
Понятно, что полностью вибродемпфировать комнату можно, но зачем? Вопрос в другом: даст ли звукоизоляция потолка в монолитно-кирпичном доме ощутимый эффект?P.S. Прикладываю схему фальш потолка с расположением светильников (вид сбоку и снизу)
короче так "барабан" уберёте , но не рассчитывайте на многое, звуки один фик проходить будут. Уже писал, хуже не будет.
А какой относительно недорогой, но эффективный материал можете посоветовать?
palych70
Минвату. И спасет она только от воздушого шума, средних и высоких частот. Т.е. голоса, телевизор и т.д. Т.е. от того, что обычно и так не особо слышно через ж/б перекрытие.
От ударного шума и низких частот так просто не избавиться. Лучше и вправду сделать стяжку соседям (тем более раз уж новострой).
А по технологии укладки ваты - проблем особо не вижу.. Проводка -> подвесы -> вата (проткнуть подвесами) -> профиль -> ГКЛ.
В местах расположения точечных светильников вату придется выковырять (наколько необходимо), провода вытащить из ваты заранее.
Вата крепится грибами.
А если всё-же удастся с соседями договориться, то тогда какой материал им купить?
palych70
ЭППС под стяжку. В общем, стяжку-то они и так будут делать, а вот ЭППС вы можете им купить. И демпферная лента по стенам обязательна.
Можно вместо ЭППС использовать вату типа Флор Баттс или стеклоплиты Шумостоп..
Можно сделать пол на лагах с виброразвязками, но как-то уж слишком круто.
В общем, я бы выбрал 50мм ЭППС. С ним вы точно не услышите цокание каблуков по плитке или грохот падающей кастрюли.
Опять таки, не стоит считать это полноценной звукоизоляцией. Как уже говорилось, это - очень дорогое удовольствие, там свои заморочки. Те же подвесы для ГКЛ стоят 250 рублей за штуку вместо 5 рублей за обычные..
Не все согласятся "опускать потолок" на 5 см. Хотя, если планируют использовать "тёплый пол", то только спасибо скажут.
palych70
Даже на 10, еще ведь сама стяжка..
Договориться можно со всеми. В конце концов, над ними тоже есть соседи, несложно будет войти в положение.
Не знаю человека, который бы визуально заметил разницу в 5 см в высоте потолков.
От ЭППС вряд ли будет много толку - жестковат он. Мы все время пенополистирол 25 плотности на песок кладем, и то, бывает, особо нервные дамы жалуются что шаги слышно, хотя , я в этом сомневаюсь :)
  • 4 месяца спустя...
Уже подошёл к этапу потолка, нужно решать, какой материал выбрать, чтобы потом не задыхаться от его частичек!
Мне нужно выбрать материал, которые обладает следующими характеристиками:- недорогой- экологичный, чтобы можно было не бояться ложить над фальш потолком- защищал от шума.Внутренние стены выложены из пазогребневых блоков, межквартирные - монолитные. Все стены оштукатуриваются (Волма-слой), потом будут наклеиваться обои (флизелиновые или стеклообои). Потолок будет из ГКЛ в два уровня, дырок в потолке не будет (в жилых комнатах).
Ну если дырок не будет, то ваты напихать, плёнкой закрыть, да и все дела. KNAUF Insulation, например, позиционирует себя как очень экологичную. Эту в пример привел, так как у себя её в перегородки закладывал.
