Снова о цветах кабеля
Так у Troy-а наверное ключика-то нет. Помнишь как Птаха свой щиток взламывала :D
Troy, свой внутренний без крышки подробно покажите.
Крышка со щитка снята, схема щитка найдена и наклеена на дверцу.post-70849-1322922837_thumb.jpg post-70849-1322922884_thumb.jpgОткрыл панель в на лестничной клетке - именно там вводные автоматы (которые до счетчика).Я посмотрел разводку в щитке, вроде все ок. Что скажете?Мне не понятна только "система уравнивания потенциалов ванной комнаты" - где она в щитке и как должна подключаться? Я видел подобную тему, про объединение всего и вся общим проводником, но куда это все цепляется в щитке?
Изменено пользователем Troy.
А я бы заменил те два автомата что идут на свет на 10-ки. + там место есть ещё и для третьего. Шинку только нужно будет новую купить.
Lee, спасибо. Правильно понимаю, что по сути "уравнивание потенциалов" это есть заземление, если соединяется с этой клеммой?
От нее уже идет один проводник к трубам отопления.
Там в передней панели щитка для новых автоматов места уже нет, если только клеммы перенести и открыть заглушки. Но испортить не хочу, все вроде аккуратно сделано.
Я подумал, что на резервный автомат следует посадить розетку холодильника. Я в старой квартире так сделал, по одной американской книжке, очень удобно оказалось.
Грубо, сильно упрощая не вдаваясь в подробности - да.
А я бы заменил те
И на мокрые помещения диф или авт+УЗО на 10мА, и эстетика в полном минусе, и комплектующие не брендовые, и добавить еще кучу всего и пошло поехало. В итоге отправить этот щиток на мусорку и собрать другой.Не вводите человека в искушение, всё рабочее, на потоке слеплено, изредка вызовет электрика жужжащий авт заменить и всех забот.
а я бы узо заменил (это если ни чего не трогать) а так бы всю начинку переделал (лишнее есть) :D
всё рабочее
ага рабочее до тех пор пока он резерв не подключил на резерве 16а на втором автомате (что вместе с резервом) 16А и пипец контакту на узо (он то 25А)
И то верно. Резерв использовать как резерв. То бишь для замены вышедшего из строя автомата в долгие зимние нерабочие дни.
Не вводите человека в искушение, всё рабочее...
Не прав ты дядьку :)Troy. на свет хочет 1.5-ку прокидывать, что вполне разумно, а вот подключать этот кабель к 16-ти амперному автомату уже не феншуйно :)
Troy., не хочешь ещё один добавлять, тогда просто эти два замени.
Проглядел его намерения. Ну он же не больной валера будет подключать 2.5кв или заменит авт таки, узрев не стыковку.
... на свет хочет 1.5-ку прокидывать, что вполне разумно, а вот подключать этот кабель к 16-ти амперному автомату уже не феншуйно :)
Резонность замены автоматов на освещении понял, так и сделаю, спасибо. До конца следующей недели думаю поставить стены и займусь электрикой, сейчас пока прикрутил времянку.
Вот это совсем другое дело. А мы тут фантазируем... :)
10 квадрат по 3-х фазке, АВ 32А... бывает, всё-таки делают с запасом. :D
Troy. Щиток пока трогать не надо. Определитесь с потребностями, с квартирной схемой будущей, с дизайном помещения где стоит щиток, а там уже решите как его: перекомплектовать лучше или заменить на более эстетичный (железо конечно практичнее, мне больше нравится, но внешний вид не везде подойдёт).
Начал прокидывать электрику и решил изменить (дополнить) существующую схему, т.к. мне нравится управлять раздельно освещением и розетками в каждой комнате. Чтобы не переделывать имеющийся щиток, буду делать ниже него еще один. Плюс на освещение хочу поставить дифавтоматы.Вот.:)post-70849-1326869783_thumb.jpgПравильно схему составил? Может, ДА заменить на просто УЗО - меньше места в щитке займет?
я чего то не понял в щитке 1 почему узо то на 25А? там не меньше 32 нужно, а лучше на 40
Ну да, согласен, защитный автомат то на 32А. А по диффам? Нужны или можно поставить УЗО на 16А?
а я и не обратил внимание на название - а нахрена они там? :huh: хочешь диф оставить выкинь автомат перед ним, не хочешь выкидывать поставь узо
Если кабель будет 1.5, что чаще всего и бывает, то не пойдёт. На 10А надо.
я бы кстати на твоём месте на свет ставил бы автоматы 6А (это если ты их столько и оставишь)
На 10А надо.
Так от ДА и до автоматов кабель будет 2,5. Тогда же вроде ок?
