Штукатурная машина
Шнековые пары подойдут и от Kaleta,и PFT,к этой машине,по большей части они взаимозаменяемые.Производительность у этой машины до 20 литров в минуту,этого достаточно для штукатурки и заливки полов на небольших объёмах,при небольших слоях.При толщине слоя более см.при заливке пола,очень хочется ускортится,так как время жизнедеятельности смеси составляет около 20 минут. В этом случае ставят толще 35 мм.шланг,и увеличивают подачу раствора до максимума (возможно только на больших машинах)
На штукатурке, при слое 2-3 см. производительности в 20 литров достаточно.Скорость производства работ,будет зависеть в первую очередь от навыков штукатуров,специфики объекта.
В среднем умелый хлопец  с машинкой выдаст 30-50 метров, в первые дни работы,а потом,когда маленькие стены пойдут,производительность начнёт спадать.
Да, Sprayer все правильно расписал. Вдвоем мы делаем 50-80 квадратов в день по готовым маякам, но богатым опытом штукатурки пока похвастать не можем.
Пару недавно поставил пфт 6-3 слимлайн - она заметно дешевле родной. Работает без проблем, хотя производительность у неё заявлена чуть-чуть меньше, чем у м-тек, но на деле разницы вроде и не заметно особо :)
Блин. Купил себе монстра M-tec M300. Попробовал на своей квартире, просто жесть. Кажись им лучше промышленные объекты штукатурить (5-ть штукатуров и оператор и квадратов так 300 за день). Кинул сопли на 380 незаконно в новострое - и это самая главная проблема!!! Не подумал, да и в тот момент не мог найти бу на 220 в, были все дорогие,сейчас ценник упал. ну понятно, что смотрел не россиянские а иностранные станции.
В общем вопрос - не реально же, нет же никаких преобразователей из 220 в 380, при том что станция потребляет 7,5 квт.
Или есть все таки инверторы, смотрю, вроде на алиэкспрессе 7,5 квт 220-380 25000 стоит, не деньги ли на ветер, сгорит к чертям наверно, в строительных условиях..
Купил этот немецкий агрегат бу за 130 из Москвы. Доставка вышла 50, это февраль 2016. Пришла в марте. Оказалось не хватало нескольких запчастей, пластиковой гайки на расходометре 1,500, смесительного вала 6500, шарики, смазка селиконовая, шнековые пары два статора и ротор Unistar все 17000. Были разбиты манометны, благо это не проблема, все купил, не дорого. При первом же запуске, потекли некоторые соединения, все подтянул, подкрутил, где-то прокладки жидкой резиной сделал. И все, работает, мешает, подает. Полностью освоился и наладил процесс только после третьего запуска)))
Итого агрегат вышел около 210 т. На тот момент это было дешево. Сейчас же смотрю, такие станции практически в новом состоянии продают. m-tec на 220 в встречал на такую же цену, в более лучшем состоянии. И легче она, и доставка была бы дешевле. Печаль да и только.(
Даже не пытайтесь.Мы переделываем машины мощностью 3 кило ,это удовольствие обходится в 1500-1600 евро,с инвертером,новым электрощитом,новой проводкой,и т.д.
И когда клиенты взвешивают все за и против,выбирают всё же машины на 380!
Я не верю,что можно купить просто какой то блок ,питаемый от розетки 220вольт,и на выходе получить 8 киловат , 3 фазы ,и 25 ампер.
Попробуйте пообщаться с людьми которые занимаются изготовлением шкафов управления насосами, вентиляцией итд итп..мне предлагали трансформатор для калеты 4 (380в) за 20 с копейками но единственное кг нельзя в розетку будет включать.  провод подключения должен быть не менее 4 мм2
Снял ролик о заливке пола небольшого помещения с машины. Бывалым "механизаторам" там смотреть особенно и не на что, а тем, кто подумывает о покупке, будет наверняка интересно увидеть процесс в реальном времени.
Игорь, а саморез без дюбеля нормально регулируется? Если перекрутил - обратно выкрутил, опять вкрутил, выкрутил, подкрутил. Саморез потом болтается же? Или надо за раз его выставлять?
п.с. вставь свой видос с эпоксидным углом в тему по эпоксидке. нормально же получается.
Шланг нужно прикрепить к потолку,он не должен валяться на полу. Не понятно зачем нужен шнур. Саморезы кручу белые они лучше идентифицируются,если есть хождение на обекте,кручу их в непосредственно перед заливкой.В шнурах не нуждаюсь.Работаем вдвоём ,при установке шнека с большей подачей втроём,так как один не успевает закидывать мешки.
Да вроде неплохо держится, но я почти сразу выставляю в нужное положение. Сверло - зелёный бош.
Можно и просто саморезами, но, имхо, проще, быстрее и точнее четыре самореза по углам а по ним "конвертик" натянуть. А почему шланг подвешивать надо? Как его потом снимать по свежему полу для помывки? :)
Sprayer, а пары 6-3 на 220в бывают повышенной производительности?
Мне саморез нужен как индикатор слоя,у вас слой то тут небольшой,а если в одном углу 0,в другом -3 в третьем -4.5 то просто льёшь под шляпки,и всё.Как снимать,ну в тапках точно никак,либо босиком,либо надевая сапоги или шипованные тапули. ))) Пар 6-3 не бывает сильно повышенной производительности+ - 2-3 литра. Нужно просто брать другие пары. Но при таком слое и с этой нормально.
 Так а в чем вообще надобность подвешивания? Чтобы не запачкать снаружи? Так за 10-15мин. ничего засохнуть не успеет, я потом конец шланга помыл и никаких следов даже не осталось  :) А так вообще работаем вдвоем, и шланг на полу не валяется, просто на 8 квадратных метров и напарника приглашать смысла нету.
Для квартир, без сомнения и этой достаточно, это я на всякий случай интересуюсь, вдруг будет большой, либо "глубокий" объект, можно ли на мою машину поставить пару с производительностью 30-40 литров.
Это понятно, шланг вешаем для удобства,особенно когда машина стоит в грузовике снаружи здания . Это в вашем случае он не испачкается а может и утонуть,держать его в руках в процессе нанесения довольно тяжело и нудно,да и не за чем.
Теоретически максимальная подача у вас 20 литров,попробовать можно поэкспериментировать со шнеками.
Возникла неполадочка у меня. Ездил в др. город, хотели 3 тысячи м2 штукатурить на заводе, но не получилось, давления у них нет, поэтому станция включалась, но при отпускании кнопки останавливалась. И ещё болт пластиковый в новую шнековую пару словил, но он сверху застрял, так как был большой, удалось вытащить, пронесло короче.
Привез я её к себе на объект и не могу запустить полностью. Т.е. включаю, насосная станция гудит, настраиваю расход воды по колбе, и когда переключаю режим насосной станции на автоматическую работу, она отключается. Ничего не понимаю. Как то получилось запустить, но на следующий день опять тоже самое. Может там датчик влажных материалов глючит, к тому же он него почему то два провода отпилены (синий и желтый) а коричневый подключен.
Но работала же!
M-tec m 300
@Sprayer, да нет, у них. Там давление 1,5 бара. Они когда меня пригласили не замеряли.
На объекте где сейчас стоит 3 бара, все четко видно. Проблема похоже в каком то датчике. Фильтра прочистил, поменял. Есть там вроде еще мембранный датчик. А вот все же интересно, датчик влажных материалов в смесительном бункере какую функцию выполняет. Может он у меня проблема. Потому что мембрану я прочищал и делал на этом датчике прокладку из резины месяц назад.
Ну, ради такого дела надо было прикупить насос и еврокуб, тысяч в десять можно вполне уложиться. Имхо, станция обязательно должна быть с резервным водоснабжением. После того, как у меня на объекте в квартире в разгар работы внезапно пропала вода (благо, в горячем кране вода была и я машину смог промыть) сразу купил пластиковую бочку на 260л и небольшую насосную станцию, бочка теперь во время работ всегда "дежурит" в набранном состоянии :)
Насос брал 2 года назад за 1500.Пластиковый бак на 1 м. куб. видел за 1 тыр  с чем то.Если насос  брать покруче то и в 5000 можно уложиться.
Должен отключать машину,при попадании воды в сухой бункер,он не на всех машинах есть.
У нас этим летом была проблема с водой,что только не мудили,и внешний насос,и утолщали подающие воду шлаги,когда всю линию разобрали были в шоке,всё было  забито.
@Sprayer, спасибо за совет. Правда там все закисло не шуточно, но датчики, фильтра и сам насос снять могу. Проверю все на днях.
