толщина слоя клея под плитку 30х60
exzo
Опубликовано (изменено)
штукатурка прогрунтована, сделана по маякам +-1мм. Какой клей использовать (в продаже: геркулес, церезиты разные)? Подскажите. Обещаю фото по завершению :)
Изменено пользователем exzo
Обычно использую для подобного калибра гребёнку 8-10мм. И тогда, если притирать плитку, то слой клея получится 3-4мм. Советую также проходить( мазать) плитку клеем на сдир, если откалиброванный гребёнкой слой клея- на стене. Геркулес-суперполимер, церезит 117, глимс-96; проверены в работе, берите смело.
спасибо, а то в первый раз класть буду. так волнуюсь, так волнуюсь :Dну и второй вопрос: толщина шва? у кого какие предпочтения для больших форматов?
Толщина шва вообще зависит от геометрии плитки и визуальных предпочтений. Я для пола обычно использую 3 мм.При укладке вытянутой в длину плитки нужно иметь ввиду, что "горбатость" наиболее проявляется именно на такой плитке.Вариант с укладкой "в разбежку", возможно, тут не самый лучший: разница между краем и серединой по высоте может достигать 2 мм и даже больше.Также нужно учитывать, чтобы под горбом в середине не оказалась пустота, возможно, туда надо кидать чуть больше клея.
меня интересует ширина шва настенной плитки. видел в магазине уложенную практически без шва, понравилось. но вот вопрос: она была не затерта, чем затирать такие тонкие швы (если предположить что геометрия идеальная)?напольной буду делать шов 2 мм, пол предварительно выровнен.
ничем толком не затрете, литокол (фирма по плиточным смесям) не рекомендует укладывать плитку без швов
то есть, хош не хош, а шов минимум в 2 мм сделай? или 1 мм - это уже шов и можно затереть?
1мм крестов что то не встречал, 1.5мм есть
В ванной лучше сделайте 2мм, хрен знает какую затирку продадут в магазе и будет ли это держаться в таком узком шве, в противном случае, рулетка, или-или. Добиться водонепроницаемости не корректно сделанного шва (вдруг хреново заполнится) думаю очень сложно если вообще возможно и есть большая вероятность выкрошивание со временем затирки из шва. Я конечно не плиточник , но вот моё мнение такое. Может мастера по плитке подтянутся и развеят мои опасения? Посмотрим.
EXZO, швы менее 1мм затирал автомобильной шпатлевкой, правда, у неё цвета только белый и желтый. Окончательное заглаживание вместо воды - растворитель. Недостаток - очень сильная вонь, по-хлеще дешёвой алкидной краски.
Ватная палочка или кисточка , йод, и много много терпения и шпаклёвка в швах уже кориснево жёлтая. :D
Эти +- 1 мм могут не дать спокойно класть на гребенку. Кроме того, на таком размере разница кривизны плитки может быть существенной, что тоже может не дать класть тупо на гребенку. Нужно смотреть по месту. Если плитка не ложится, как надо, то вдавить такой формат малореально. Опишу два варианта укладки.
Было как-то, что сделал штукатурку с максимальной точностью. Но плитка попадалась то ровная, то выпуклая, то что-то среднее. Гребенка 8 мм была маловата, поэтому делал так: прилепил на гребенку, посмотрел, как плитка легла, потом оторвал и подложил или убрал клей. Если с первой попытки не получилось, то опять отрываем, подкладываем/убираем. Плитка кладется с многократными прикладываниями правила. Если плитку прижимаешь с умеренным усилием - то хорошо, если проваливается, то лучше подложить клей.
Другой способ. Лепешечный. Жизнь заставила. На кривых стенах +/- несколько миллиметров и формате 30х60 см довольно хорош. Принцип тот же, но вместо гребенки кладем шесть небольших ляпух клея, ставим на место, отрываем, смотрим, как разошелся клей, подкладываем еще лепешек, чтобы при прижиме они разошлись на 50 процентов площади, не забываем наложить на уголки и периметр плитки. При толщине клея 3...8 мм качество получается хорошее. Клей желательно тиксотропный (в обозначении присутствует буковка Т, например С2ТЕ) - мне кажется, он не так дает усадку по сравнению с нетиксотропными нашего производства.
При укладке приоритет лучше давать уголкам, визуально и на ощупь, чем четкой укладке по правилу.
exzo, т.к. будете делать первый раз, лучше взять небольшую стенку и на ней потренироваться без прирезки. Положить два-три рядка, снять, опять положить, пока не прочувствуете процесс. Если плитка из настенного материала, ректифицированная и без фасочек, то осторожно с уголками - их можно пококать.
Швы для настенной плитки 1,5 ... 2 мм - индивидуально в зависимости от плитки. Видел кресты и 1 мм, но не пробовал. Легко можно словить косяк.
большое спасибо за советы. действительно надо потренироваться перед основным действом, хорошо, что плитку с хорошим запасом взял. кстати плитка "golden tile", коллекция "сенатор". кто-нибудь пользовал такую? есть отзывы?
Если плитка системно покрученная, то хочешь-не-хочешь, а два уголка будут торчать, а два будут утоплены - здесь уголочки не сведешь. Токо что такая попалась. В таком случае нужно разворачивать плитку одинаково, чтобы каждый уголочек торчал или был утоплен на одинаковую величину. Не уверен, что понятно объяснил, но такое бывает.
  • 10 месяцев спустя...
Скажите, а разве бывает ректифицированная плитка с фаской? Ее же снимают в процессе ректификации.
Ректифицированная значит калиброванная а не вырезанная из большого листа. Просто прогоняют через аппарат который немного (иногда микронно) подтачивает грани. Вот к примеру ректифицированная плитка:
http://www.metrnadom.ru/U...08_32571.jpg
А разве Вашу плитку можно уложить, условно говоря, "бесшовно"? Следуя логике Вашего ответа, можно ли считать, то ректифицированная плитка бывает с фаской и без фаски ?
Изменено пользователем Sib
