как оштукатурить за стояком?
Подскажите, плиз, как мне оштукатурить стену с оконным проемом за стояком...кусок небольшой до угла ,правило не подлезет...Каким образом лучше маяки выставить?
Можно любой рейкой, что под трубой пролезет.
Труба слишком близко к стене - никакая рейка не пролезет. В этой ситуации надо сделать вот что: Маяки выставляются обыкновенно - один около оконного проема, другой в см. 5-10 от угла. Накидываете между ними раствор, подмазывает за трубой, но ровняете не правилом, а срезаете струной или жестким проводом, натянув его между маяками. Внизу постелите пленку чтобы собирать упавшую смесь. Штукатурить надо сверху-вниз, а срезать лучше вдвоем, с сильной натяжкой.
Маяк сделать рядом с трубой.Заштукатурить между окном и маяком,опираясь на маяки с обоих сторон окна.После схватывания сделать за трубой, используя шпатель,гладилку,линейку,фанеру :что есть в хозяйстве ,и что подойдет.Если же заштукатурить между окном и маяком не дадут оконные откосы-уголки,то можно после схватывания маяков, слепить ещеи 2 горизонтальных маяка выше и ниже окна и по ним зашткатурить участок между окном и трубой.В этом случае можно слепить маяки частично: у вертикального только верхнюю и нижнюю части, а горизонтальные от окна и до вертикального.
может я яснее скажу :)ставим два маяка в углу и у окна т.е. с этой и стой стороны трубы, понятное дело правило не пойдет, а вот правильце с вырезом под трубу типа коромысла на котором бабы воду носят :) само правильцо хоть с фанеры хоть с куска ламината хоть с чего выполняемтрубу что не чистить можно пленкой замотатьв общем мажем по маякам после по готовым плоскостям шпателем замазываем за трубой усё :)
Ставите справа и слева маяки от трубы и штукатурите, а вот когда высохнет -тогда приступаете к подмазке шпателем незаштукатуренного участка за трубой (можно шпателем раствор наносить ,а после чем либо тонким ,но ровным -срезать или ровнять). Я пользовался отрезанной полкой от 25 уголка(толщина её 3 мм ,а длина примерно на пол метра). Конечно надо будет постараться -=нудная процедура. Раствор наносил снизу вверх (мазал за канализационным стояком в углу ванной-2 стены .Толщина слоя раствора была порядка 15-30мм).
      • 256 ответов
