короб для труб в ванной
Опубликовано (изменено)
Добрый вечер. Реч пойдёт о ремонте в хрущёвке.
Подскажите кто поопытней, делаю ремонт в квартире, всё делаю сам и впервые этим занимаюсь.
Начал ремонт с Ванной комнаты, долго мучался я с водопроводом , никакой ниши для труб в здании нету, посреди ванной комнаты выхдит труба с холодной водой, переносить её не стал, и после того как положил плитку мне стало интересно чем её можно бы теперь закрыть, какой нибудь короб для труб? я понимаю что это всё конечно глупо и надо было раньше планировать всё, но я уже писал что ремонт делаю впервые, и опыта у меня мало. Если не трудно подскажите , чем теперь их можно закрыть так чтобы был доступен щётчик и кран который перекрывает воду.!? + ко всему этому летом в ванной скапливается конденсат на трубах....
Прилагаю несколько фоток.
Изменено пользователем KGB
Умывальник можно сдвинуть?По хорошему надо докупать плитку и делать короб с лючком или разбить плитку проштробиться вниз до середины тумбы, замуровать туда трубу. В тумбе будут находится кран+фильтр+счетчик. Оттуда дальнейшая разводка к бачку(можно врезатся в трубу которая уже идёт по полу) и т.д. Положить новую плитку на место реставрации. Еще более колхозный вариант это опустить трубу со счетчиком между горшком и рукомойником и тупо прикрыть это хозяйство широким кабель-каналом(под счетчик можно вырезать окошечко, чтоб не открывать постоянно каб-канал :) ), но прямо опустить не получится из-за умывальника(если его нельзя сдвинуть вправо). Варианты не фонтан конечно, но это так на минимум переделок. Трубы конденсируют из-за плохой вентиляции, повышенной влажности воздуха и большой разницы температур подаваемой воды и *С окружающей среды, может ещё смывной бачек воду травит.
нет к сожалению умывальник нельзя подвинуть....а вот вы предложили вариант "надо докупать плитку и делать короб" я уже думал над этим, но незнаю из чего лучше сделать короб, может быть посоветуете? материал нужен влагостойкий...и может вы знаете как можно сделать в ванной нормальную вентиляцию чтоб воздух циркулироал, в ванной установлен только вентилятор.
Изменено пользователем GRAF
короб делается на металокаркасе из влагостойкого ГВЛ(ГВЛВ) или ГКЛ(ГКЛВ), с дополнительным грунтованием влагостойким грунтом, можно использовать вместо ГВЛа -ЦСП(аквапанель КНАУФ), но это дороже обойдется. На такой маленький короб думаю не принципиальна толщина ГКЛа, можно 8мм, можно 12,5мм. ГВЛВ обычно 10мм. Это для расчета глубины короба, чтоб в счетчик не уперется, +клей, +плитка. Вентиляция-это вопрос не всегда решаем до желаемого результата. Зависит от загрязнёности вентшахты, расположения мебели, труб и прочих факторов мешающих нормальной циркуляции воздуха в помещении. В хрущевках из-за маленькой площади и необходимости наталкивания всяческой утвари и плюс к этому засоренности вентшахт и отсутсвия сан-тех коробов, добится хорошей вентиляции по углам помещения добится трудно. Иногда спасают полы с подогревом, иногда не плотно закрытая дверь в санузел, иногда теплоизоляция труб. Если сделаете короб, то возможно в коробе трубы потеть не будут, там будет свой прохладный микроклимат, но лучше натянуть на них теплоизоляцию.
Спасибо большое за помощь, всё понятно и доступно объяснили, буду делать...
С коробом для труб возникнут проблемы с правой стороны, т.к. ввод трубы попадает на линию умывальника. Умывальник двигать некуда. Труба за стену куда выходит? Есть ли возможность сместить её влево? Вобщем то если за стеной можно что-либо сделать с трубой, то можно избежать глобальных переделок, можно просто сделать ввод трубы в другом месте, а в месте оставщейся дырки заменить одну плитку. Прикиньте для себя, даже работа сварщика, чтоб переварить ввод трубы, может обойтись дешевле, чем покупать профили, ГВЛВ, плиточный клей, плитку, затирку, лючёк, а также время и грязь которую разведёте при этих работах. Просверлить дыру в стене и перепаять трубы, я так понимаю Вы можете сами, основной проблемой будет переварка ввода?
"Труба за стену куда выходит" Скорее всего к соседям, и перепоять трубу врятли получится, а вообще вы правы это обойдётся куда дешевле....попробую ещё раз вызвать человека чтоб оценил ситуацию, и посоветовал что можно с этим выводом сделать, Спасибо большое вам за помощь.
