Потолочный плинтус у натяжного потолка
Как крепить и какой лучше плинтус для натяжного потолка?
А натяжной потолок об этом может и не знать ,какой там будет плинтус :D .
Берите что нравится или по деньгам -из пенополистирола или полиуретана и клейте его, соответстующим клеем ,на стену под натяжным потолком ,подрезая в углах под 45 гр.
А почему нельзя клеить и на стену и на потолок? Вроде крепше и надежнее будет. Проблемы при возможной разборке потолка?
Смысл клеить к пленке потолка ?прочности не добавит ,а замазать можете .Кроме того ,вдруг клей не тот возьмете и пленка набухнет . B)
Возможно у кого-то и получится карниз в плёнке приклеить. Лично я даже не пытался. Риск испортить потолок велик. Нормально одной стороной к стене он клеится.
А щели при этом у потолка не видно?
Смотря как аккуратно и плотно приклеить. если не постараться - щель будет и между плинтусом и бетонным потолком.Тут еще есть такой нюанс, что натяжной потолок имеет свойство "колыхаться", например когда при закрытом окне хлопаешь дверью. Он несильно, но "втягивается" или "прижимается". Если приклеить каким-то образом плинтус к пленке - он все равно отклеится
невидно, если багетом или карнизом или плинтусом чуть подпереть потолок, совсем чуть
а чем лучше клеить?
а чем лучше клеить?
А вы скажите ,что вы выбрали -пенополистирол или полиуретан и материал стены ( чем отделана стена) ,тогда и клей будет.
шпаклевка ветонит лр+,- загрунтованапока думаю полистирол
Тогда жидкие гвозди ,типа Makroflex Makrofix MF-910,но наносить так ,что бы не вылезал при прижатии, можно и клей для потолочных плиток из пенополистирола Титан (прозрачный),но тогда нужно подольше держать (прижимать ) плинтуса.Если стена ровная ,то проблем с прижатием меньше .
Да купил жидкие гвозди.А ещё вопрос чем бы шовчики зашпаклевать что бы вообще не видно было?
А если не будите красить ,то можно силиконом белым ,если есть.
силикон же глянцевый, будет ещё виднее
Думаю вообще разъесть может
силикон ничего не разьедает ,у меня оставался я им и заделал пенополистролый плинтус,нормально .Там щели то 1-2мм ,какой глянец.Если покупать ,то берите акриловый.
Не разъест силикон ничего. Просто ни по оттенку ни по фактуре с лепниной он не совпадёт. А по силикону после не покрасить ни прошпаклевать.
