Плохо греет батарея
Поставили водомер без грязевика и поэтому система просто напросто забита грязью из трасс... неужели эта реализация соответствует изначальному инж. проекту ?
Так а если поставить грязевик то по-моему он забьется грязью намного быстрее. Или его чистить придется каждую неделю.
А еще такой вопрос, у меня на 2-х батареях (8 и 10 секций которые) регулировка осуществляется верхними кранами, а нижние полностью открыты.Нижние на 6 оборотов, верхние на 1+-0,5 оборота...Может просто обратка здесь передавливает и не дает нормально циркулировать воде? может стоит закрыть и нижние краны?
Эээ что то у Вас сэр там совсем пипец какой то, что значит краны? Вентили чтоли или терморегуляторы если второе , то внизу вроде должен стоять специальный клапан клапан . Посмотрел фото, вроде шаровые краны,а ими регулировать низя, закисают и даже если потом "сорвёте" с места перекрыть может уже не получиться.
Шаровые краны стоят только на одной батарее, самой дальней от стояка.А на остальных обычные "батарейные" краны.пс: шаровые открыты полностью.
