Трехжильная проводка при отсутсвии заземления в доме.
Добрый день, уважаемые специалисты! Поменял всю проводку в квартире, пробросили трёхжильный провод, как положено, но земли в доме нет, дом старый. Заземляющий провод в подъездом щитке оставили пока не подключенным, до тех пор пока стояки в доме не поменяют. Я подключил все розетки и не стал оставлять провод заземления не подключенным, чтобы потом в розетки не лазить опять. Теперь по логике получилось, что земли как таковой нет, а все электроприборы по землянному проводу будут заземлены между собой. Это не правильно, или ничего страшного?
это не правиль - и очень опаснопри повреждениии любого прибора фаза будет тебя караулить на всех
Слушай, стажер mp663, Димон - он ведь зря не скажет!.. Убьет ведь тебя, дурака! (ТТТ!!!, конечно!) Срочно отсоединяй "заземляющий" провод, коль он у тебя не сидит на настоящей РЕ, и ставь УЗО везде, где только можешь! Хоть жив останешься, и на том спасибо скажи... ))))))))))))
В квартире 80 года постройки заземления не было тоже, так там к заземляющему контакту везде ноль был подключен! И работает!
Работает, в смысле никого не убило? Может быть. P. S. Блин, ну как же надоело, когда люди, не зная принципов работы защиты, начинают тупо соединять провода вместе. Ну зачем? Подучите матчасть, она не такая уж и сложная, а до тех пор - земляной контакт никуда не подключайте, безопаснее будет.
Проверено на себе - тряхнуло, было дело. Именно из-за такой схемы. Но у меня УЗО уже стояло - все мгновенно отключилось.Не стоит повторять :) Сначала - сделать реальную "землю".
Самое страшное, что ЭЛЕКТРИКИ дают смертельные советы.У себя дома меняю проводку и сразу прокладываю трехжильный провод. Звоню в управляющую компанию с целью поинтересоваться, когда у нас в щите появится земля? Мастер электриков отвечает: "А вы заземление соедините с нулем!". Я ему: "Как так? это же опасно, если у кого-то фаза замкнет на ноль, у меня на заземлении тоже фаза окажется?". Он: "Ну да, тогда не знаю".
А разве автоматы не повышибает?
ТВОИ автоматы сидят на ТВОЕЙ фазе, и их абсолютно не касается, если на ТВОЮ землю через контакт с нулем подастся ЧУЖАЯ фаза, которая окажется в итоге на корпусе ТВОИХ "заземленных" приборов.
Это понятно.Непонятно откуда ЧУЖАЯ фаза попадет ноль подъездного щитка, и как долго ЧУЖАЯ фаза может коротить на ноль.Если от соседа, то у него либо автоматы выбьет, либо проводка сгорит.Разве не так?
sss2010 давай попробуем ещё раз понять :) тут уже не раз было и даже в картинках (про отгорание ноля)
берем с тобой лампочку с 2 мя проводами, один соединим на фазу второй в воздухе - как думаешь что на этом проводе который в воздухе висит??? ответ - фаза там и висит (если взять тестер то он покажет 220В)
вот и получается при отгорании ноля соседская фаза может попасть на этот ноль (который на данный момент не ноль а просто шина :) ) и вот на эту шину у тебя подключено "заземление" - ну с вытекающими
а как долго это зависит от многих факторов - вплоть пока ремонтная бригада не приедет и не отключит
Ну мало ли что случится в соседской квартире. Замыкание нуля на заземленный корпус - это как раз то, от чего и стараются защититься использованием УЗО и заземления. Если такое все же произойдет, то под напряжением окажется корпус и соответственно появится на заземляющем проводе. Который в щитке соединен с заземлением. От которого заземление протянуто к вам и по которому этот потенциал передается на ваши корпуса заземленных приборов. Вот сработает у него автомат или нет, сочтет ли он это замыканием или нет - тут я туплю и не могу сообразить. Но доверять чужому мне лично все равно неспокойно.
очень интересно перечитать старое :) но дело не в этом - слету я не нашел ни какого упоминания про электроплиту в доме, значит занулять провод заземления - нельзя!
Я понял, что занулять провод заземления нельзя.Хотелось-бы обойтись "малой кровью" и сделать попроще, уж очень не хочется раскручивать все розетки и отрывать провода PE.Если я в квартирном щитке отсоединю все провод от шины PE, а в розетках и люстрах отсоединять не буду, то так пойдет?
sss2010, если на каждую розетку и на каждую, люстру идёт отдельный кабель, то пойдёт.
Нет, не на каждую.У меня 4 линии, 2 линии идут на розетки и 2 - на светильники.Я понимаю, что если на одном приборе пробьет фазу на корпус, то и на других приборах из этой группы фаза тоже будет на корпусе.Если, не дай Бог, пробьет на корпус стиральной машины, то фаза будет и на холодильнике. Вопрос: не всели равно, когда меня долбанет? когда я затею стирку или когда полезу в холодильник? УЗО меня спасет?
sss2010, не поленись и отсоедини РЕ во всех розетках и люстрах. ;) Займёт у тебя это ну максимум час времени,зато
будет безопасно и без лишних "если" и "вдруг".И в щитке тоже откинь.
