Какую выбрать схему устройства перегородки 14,5-15 см?
Добрый день всем! С наступившим Новым Годом! У меня вопрос следующего плана. Стоит задача продолжить кирпичную перегородку между кухней и залом, т.е. разделить кухню-студию, оставшуюся от строителей в новострое. Толщина имеющейся оштукатуренной кирпичной перегородки около 14,5 см., т.е. необходимо такой же толщины соорудить конструкцию из ГКЛ. Вопросы1. Какую схему лучше применить двуслойный ГКЛ 12,5 + двойной каркас ПС 50 (т.е. 1,25 + 1,25 + 5 + 5 + 1,25 + 1,25) или же однослойный ГКЛ 12,5 + двойной каркас из ПС 50 и ПС 75 (1,25 + 5 + 7,5 + 1,25)? В обоих случаях получаем толщину 15 см что примерно будет соответствовать кирпичной перегородке.2. Какой ГКЛ использовать - обычный или влагостойкий? Склоняюсь к обычному т.к. со стороны кухни будет неплохая вентиляция через вытяжку и через обычный вентилятор. Ваше мнение?3. При использовании двойного каркаса требуется ли между двумя ПС пролаживать местами уплотнительную ленту?
ПН 100х40 ПС 100х50 с каждой стороны по два слоя ГКЛ 9.5мм итого 140мм5мм на шпаклевку чтоб сгладить перепад с кирпичной стенойзеленый или обычный тут без разницы
Недавно решали подобную подобную задачу в новостройке ,правда там стены монолит 25см .Наращивали стеновыми панелями LW 25cм (2ГКЛ+сота200мм+2ГКЛ) .для скрепления со стеной и полом использовали профили 100мм.Из какого города будите?
Я всегда в местах соприкосновения профилей прокладываю дихтунгсбанд, но только на всю длину профиля, а не местами. Это убирает металлический лязг.
У меня соседи всю квартиру заваяли из зеленого ГКЛ, да еще в два слоя. Их строители говорят, что на случай затопления. Есть резон так делать?
Можно и фрагментами, под крепёж.От затопления ГКЛВ не спасёт. Он влагостойкий, а не водостойкий
Лучше из 100-го профиля с двухслойной зашивкой.Я обычно(если есть уверенность,что перегородка не будет передвигаться)слои проклеиваю ПВА между собой.Реально снижается вибрация,и увеличивается жёсткость.
Да нифига себе. :) в наших местах почти сто рублей с листа разница. :)
разница она всегда есть, про финансы вопроса не было )
