Мебель на гипсокартоновой стене
Дом панельный, стены кривые. При ремонте кухни, для монтирования встроенной мебели пришлось выравнивать гипсокартоном, расстояние примерно 7 см. Часть шкафов весит на этой стене. И строители и мебельщики уверяют что это надежно. Так ли это?
Так вопрос в том будет или не будет висеть?Всё уже повесили?Если так, то всё зависит от конструкции, наличия закладных, вида крепежа и веса шкафов.
Как крепили гипсокартон - не знаю. От мебельщиков слышала выражение "шурупы-бабочки". Если между стеной и гипосокартоном где-то 7см то винты держатся только на гипсокартоне. Меня волнует (женское беспокойство) а не раскрошатся ли те места куда ввернуты все шурупы
Вам остаётся надеяться на совесть и профессионализм мастеров.Сказали всё нормально, значит так оно и есть.Попросите у них гарантий.
У моей мамы стена одна на кухне из дранки. И проектировщики кухни (мебели) это дело наверно смекнули и сделами фартук толстый, около 25 мм. И получается, что фартук стоит на столешнице, а навесные шкафы на торце фартука. Тем самым сняв вертикальную нагрузку с настенного крепления навесных шкафов. Если фартуки такие не продаются в магазинах, то думаю можно фанеру купить 15-20 мм и потом уже тонким фартуком её закрыть. А навесные шкафы на торец фанеры ставить..А вот если это просто навесные шкафы, без стола под ними, то я даже и не знаю что делать...
Есть специальные винты, которые выдерживают в гипсокортоне до 70 кг веса.
  • 8 месяцев спустя...
Материал о навеске шкафов на стены из гипскартона с иллюстрациями можно почитать здесь - http://*********.ru/forum....php?t=48653
Своими словами, пожалуйста. А не ссылками на посторонние ресурсы.
  • 3 месяца спустя...
Чтобы не создавать новой темы, решил спросить здесь. Есть ГКЛ-простенок, на который планируется крепление LCD-ТВ 32'' (8.2кг. - сам ТВ + около ~1кг. кронштейн, расстояние от стены до ТВ будет 67мм). Вот простенок, перед зашивкой:
Можно крепить? Кронштейн будет крепится в те места, где профиль. Какие лучше дюбели использовать? Пока что думаю - дюбель молли 4x38 (метал.) - правильный выбор? Вообще, выдержит конструкция?
тогда брусочки в профиля добавьте чтобы саморезы не прокурчивались в ниха лучше убрать эти профиля и поставить фанерку , а чуть ниже розетки для телевизорав моей теме есть фото под это дело, где в последних 10-15 страницах
Вы не поняли:-). Это фото - т.с. "на стадии строит-ва":-). Сейчас уже давно все готово и зашито.Вопрос лишь в том, как именно закрепить крепление. На каких дюбелях? Или они вообще не нужны? Только саморезы? А почему дюбель молли то неподойдет? Я единственное не уверен по поводу размера дюбеля (4x38, а какой он в "закрытом" состоянии - не ясно...).
Еще такой вопрос: насверлил 4 дырки, вставил молли. Пистолета не было.Начал вкручивать отверткой.2 закрутились нормально, 1 - не до конца, такое ощущение, что во что-то уперся, но явно до конца не раскрылся.А один (нижний левый).... похоже, резьба провернулась (еще в самом начале, он только чуть-чуть раскрылся) и... и теперь винт легко туда-сюда входит и выходит. Т.е. для крепления этот молли точно уже не подойдет.Вопрос: КАК его высунуть-то?! В инструкциях (через гугл) везде сказано: "Благодаря особенностям устройства металлический дюбель «Молли» можно демонтировать и использовать повторно, при этом качество фиксации остается таким же высоким." Так КАК его демонтиоовать-то?! Ничего у меня не выходит....P.S. да и те 2а, что закрутились и расправились, если вкручивать в них болт, то болт прокручивается (т.е. не фексируется) - это нормально? Хотя при откручивании - откручивается нормально.Теперь один из 2х прокручивающихся болтов остался в молли.... Похоже, все же резьба сорвалась... И теперь его также КАК-то нужно вытащить... НО КАК?! Что за ерунда...:-(
Резьба слабое место у низкокачественных молли. Нужно брать те, что подороже. Демонтируется так: Выкручиваете винт и надавливая или легко постукивая по нему распрямляете сегменты. После этого полностью выкручиваете винт и зацепив фланец вытягиваете цангу наружу, покачивая ее из стороны в сторону. Используйте молли бОльшего диаметра, там резьба прочнее. :ps: Где сорвалась резьба откусывайте головку и проталкивайте остаток внутрь, потом тяните за цангу.
Еще небольшой нюанс: изначально цанги моллей чуть-чуть раскрыты, их задача раскрыться наружу, а проталкивая ее в узкое отверстие, лепестки загибаются внутрь и , соответственно, пытаются внутрь и раскрыться. Поэтому отверстие надо делать чуть больше, чтобы цанга проходила почти свободно. И еще важен начальный момент раскрытия. Если нет пистолета, надо упереться отверткой в фланец цанги и пассатижами потянуть винт наружу. Потом уже раскрывать лепестки до конца, закручивая винт. 270820131.jpg
