Крепление натяжного потолка к гипсокартону
что то нигде не могу найти инфы как сделать каркас под будущий натяжной потолок.
Я имею виду как то нужно усиливать или типичная конструкция, а багет натяжного крепится просто к ГКЛу?
собираюсь сделать нечто похожее
image not found
Либо дополнительный профиль по периметру предполагаемого багета, либо закладная фанера, сверху ГКЛ.
спасибо! еще вопросик:Если буду использовать дополнительный профиль 60*27( на рисунке схематично ЖЕЛТЫМ) нужно ли его жестко закреплять к вертикальным стойкам ( Зеленые стрелки) или достаточно профиль изнутри каркаса закрепить к листу ГКЛ
Лучше жестко закрепить, фиг знает как тянуть будут. ГВЛ выдерживает, а ГКЛ слабее в разы.
можно как зеленые стрелки кучу таких вертикальных профилей наставить и все дела
я через 40ставлю, но ничего не мешает и чаще или где то не впопад будут , на основном потолке можно черточки поставить где профилядело тут в другом , эти натяжники вообще забивают именно к профилям крутить, как у них идут отверстия на багетах так и херачат я тоже забил на них(на натяжников) , делаю через 40 а там дальше как хотят, на радиусах правда чаще профиля ставлю
Меня тут больше средний короб из ГКЛ смущает. Вернее каркас под него. Пока одну половину потолка будут монтировать, его не утянет? Sano, ты как-то показывал как в таком случае усиливаешь этот каркас, но я что-то в твоей галерее эту фотку не нашёл. Покажешь ещё раз?
поддерживаю вопрос, что то тоже запереживал теперь :huh:
Поставьте жёсткость внутри короба, в нескольких местах. ГКЛ равная внутреннему сечению короба
Мы усиливаем такие конструкции брусом. От профилей отказались. Было несколько случаев рвало полотном багет.Доска или брус крепится к потолку. Естественно в створе с ГКЛ.И натяжникам хорошо и нам с монтажом не возиться.Профиля использую в коробах в санузлах. Там ещё плитка дополнительно усиливает каркас.
Когда строил короба, тоже озадачился усилением. Всё боялся что при натяжении потолка вся конструкция сломается или гипсокартон треснет по швам.Но ничего,стоит уже почти два года. Ни трещинки :D, причём монтажники крепили профиль для потолка, где к ГКЛ, где к профилям.post-31311-1325935730_thumb.jpg post-31311-1325935739_thumb.jpg post-31311-1325935748_thumb.jpg post-31311-1325935757_thumb.jpg post-31311-1325935779_thumb.jpg
Я когда эту часть с проемом под шторный карниз монтировал, поставил пару раскосов от потолка к внутреннему нижнему профилю.
Я на них и намекаю. У Sano на фотке просто было всё наглядно, потому пока и не стал углубляться в объяснения. Решил его дождаться :)
Ну да, так, КМК, даже проще. fomins, Вы, пожалуйста, фотку в свою галерею залейте, там её проще будет в следующий раз отыскать.
Так ведь она не моя.Сами куда нибудь пристройте. Может в копилку какую.
а если использовать фанеру то какой толщиной? потолок просто будет радиусный и нет возможности использовать брус
Мой потолок под натяжку с закладными и "раскосами" здесь: http://photo.qip.ru/users...r/200620500/
В частности раскос вот:
Укрепление перехода на второй уровень:
Сам изгиб делали 3-ой фанерой (гнется легко), а вот под нее распорки и брусочками и фанеркой потолще:
А если у меня есть и ГКЛ стены и пазогребень и бетон-то куда они будут крепить направляющие?К потолку?А потом плинтусом ,если что,прикрыть верх,Так я понимаю..Потому как у натяжных есть как к стене ,так и к потолку направляющие..А как быть с люстрами?на сколько опускать?
