помогите с проводкой в комнатах
люди добрые помогите незнающему ,нужна схема проводки ,дошло дело до неё и встал в ступор как и что и с чем .Если важно да и что бы лишних вопросов не было ,это когда то была коммунальная комната и дом старый и без земли .p.s.Заранее огромное спасибо !
Совсем без "лишних" вопросов никак,слишком уж размыто поставлен главный. ;) Чтобы было понятнее - расскажи что сейчас есть,что планируется делать с проводкой,полистай форум (тут похожих тем уйма)и тогда уже будешь задавать более конкретные вопросы на которые будут такие же конкретные ответы. :)
Ну что без вопросов не обойдётся это понятно .Сейчас имеется древняя проводка которой уже лет 20 ,а может и больше ,ща возводятся перегородки из гкл и планируется полностью обновить проводку одной комнаты которая в итоге станет двумя . Ща полистаю получше ,а то листал поверхностна .
Надо описать ситуацию подробнее-где будешь ставить розетки и чего к ним подключать собираешься .Далее освещение -что планируешь поставить и где .А и ещё -то место откуда тянуть будешь проводку -ну ввод (щиток там у тебя с автоматами или просто счётчик )-ну вот как то так.
Спасиб ща глянем .
Ну на моей чудо схеме примерно показано где буду разетки ,а подключать к ним буду два телевизора ,комп ,ноут ,свч ,холодильник ,ну и по мелочам .Насчёт освещения будут 2 люстры по центру комнат ,а тянут вообще буду от счётчика .
pasatizhi, наглядно показываю как можно было бы ответить не засоряя тему -
Evgenik, спасиб ща глянем .
ремонтник2010, ну на моей чудо схеме примерно показано где буду разетки ,а подключать к ним буду два телевизора ,комп ,ноут ,свч ,холодильник ,ну и по мелочам .Насчёт освещения будут 2 люстры по центру комнат ,а тянут вообще буду от счётчика .
П.С. Для спасибо придумана специальная кнопочка.
Может кто-нибудь подсказать доступную нормальную программку, в которой нарисовать разводку?
а вам какой степени правильности?самое простое это любая рисовалка - берете фотки автоматов и узо и соединяете их линиями, а если по госту то это автокады, архикады, визио, компас, да и в арконе вроде уже была часть для электрики
Ну вот какого-то такого уровня и надо + розетки, выключатели, лампочки. Думал может есть что-то подобное, чтобы не возиться особо.
Летом хочу ставить кондиционер в большую комнату (верхняя на рисунке).На данный момент в моей квартире вот такая проводка:post-54441-1328360102_thumb.pngВвод в квартиру два ВВГнГ 2*2.5 (один на свет, другой на розетки) и один ВВГнГ 3*1.5 (стиралка).В квартире почти вся разводка сделана ВВГнГ 2*1.5, в некоторых местах остался алюминий 2*2.5Вся проводка зашита под подвесными потолками - зашиты обе комнаты и коридор.Я так понимаю, для кондиционера нужно отдельную линию. Делать ответвления от существующих розеток наверно не вариант. Единственная возможность кинуть отдельную линию - через коридор по кабель каналу в плинтусах. Можно ли так сделать? Может есть другие варианты?
Потолки гкл зашиты? Тогда действительно проще в плинтусе новую линию провести. Чуть не по теме. Мне Ваши автоматы не нравятся, особенно учитывая существующую проводку. И чем соединяли медь с алюминием?
Потолки зашиты гипсокартоном.
Что не так с автоматами?
Wago с пастой
А автоматы стоят 16 и 25 ампер. + на ванну кабель 1.5, а автомат, опять же, 25А. Всё это совсем нехорошо. По уму тут автоматы надо менять на 10А.
Сделал схему попроще:post-54441-1328434569_thumb.jpgВот что планируется сделать в будущем:post-54441-1328432862_thumb.jpgТо, что обведено в серый прямоугольник на рисунке будущей проводки уже не поменять (т.е. не разбить по группам и не заменить проводку).Заземления в доме нет.Какие УЗО нужно поставить и правильно ли я их включил на рисунке?И еще вопрос:Заземляющий провод розетки стиральной машинки на данный момент подключен к нулевой шине в щитке, правильно ли это? И правильно ли будет после сборки щитка как на рисунке оставить этот заземляющий провод на нулевой шине?
Ну вот, теперь всё стало значительно яснее. Единственное что осталось не ясным это автомат на 25А розетки комнаты и прихожей, и автомат 16А на стиралку. Что касается зануления СМ вот тут посмотрите, особенно в конце.
По узо. На розетки (фен, бритва) Я поставил бы 16А10мА. На СМ и водогрей, если заменить автоматы (на СМ 10А, на водогрей 13А), то я поставил бы одно общее узо 25А10мА. Но можно и оставить эти автоматы. Тогда узо 40А30мА.
Пожалуйста. Только и в розетках пока землю не подключайте. Сверните колечком и пусть, до лучших времён, полежит.И ещё одно. Автомат на розетки комнаты и прихожей, учитывая кабеля 1.5 мм, всё ещё великоват. Нет возможности как-то переделать проводку?
Bagis
Вся проводка зашита под ГКЛ, переделать никак. Сам понимаю, что поторопился...
До распредкоробки розеток идет 2*2.5, потом разветвляется через Wago на 2*1.5.
10A на две комнаты и прихожую будет мало, а 16А думаю хватит (подразумевается, что я не буду втыкать в одну розетку утюг и пылесос)
А коробка в ГКЛ врезана? Маленькая кругленькая? Может вместо неё врезать поболее и туда воткнуть три автоматика на 10А? Так как это розетки, то даже если когда и выбьет, не так сложно будет крышку снять и включить. Просто если переделывать, то уж лучше сразу максимально правильно.
      • 239 ответов
