квартира с черновой отделкой
Опубликовано (изменено)
Всем добрый день. Создавая эту тему хочу надеяться на дальнейшую помочь как профи так таких же чайников как и я, но которые уже сталкивались с тем или иным вопросом и знают, что можно подсказать по делу.И так... куплена квартира с черновой отделкой. Стены в квартире из блоков, оштукатуренные (на мой не профессиональный взгляд) цементным раствором. Визуально не видно что стены кревые. В эти выходные планирую взять уровень, угол, ватерпас и проверить стены на вертикальность, выпуклость, вогутность ну и тд.. Задумка вот какая: тк мало средств для ремонта, планируется делать все своими руками. 1) после того как проанализирую стены, хочу просто зачистить стены от мелких песчинок наждачкой.2) еще раз уровнем проверить стены, какой допустимый перепад можно допускать для того что бы не выравнивать стены и не штукатурить (буду в дальнейшем клеить обои).3) прогрунтовать их (какую грунтовку посоветуете, слышал про многие виды таких как глубокого проникновения, укрепляющая ну и тд. Может конкретнуые марки подскажет кто).4) чем лучше шпатлевать стены? подскажите шпатлевку. Это должна быть именно шпатлевка или штукутурка (сухая смесь) (сам склоняюсь к боларсу, но не знаю какой именно: супер, простая и тд)5)сколько слоев нужно накладывать6)каким видом грунтовки нужно проходить окончательный вариант работы.И еще вопрос как правильно пользоваться шпателем. как шпатлевать стену. От какого края начинать?
Изменено пользователем region_5684
region_5684 глубокого проникновения, укрепляющая текс концетрат проверена
шпатлевку ветонит lr+ 3 раза потолок стены можна 1 2 раза
в магазине посоветовали блик гипсовый цена 390 наноситься до 8 мм долго масса сама в ведре не засыхает. хотел сначала боларс но предложили эту
сегодня проверил стены, не стены а море вообще. Как уже писал ранее шлакоблочные стены оштукатурены застройшиком как мне видно цементно песчаным раствором, тк для ремонта бюджет ограничен можно ли попробовать сейчас отукатурить стену не сухими смесями (ротбанд, ветонит и тд) а так же сделать раствор из песка и цимента, попробовать поставить маяки сначала и по маякам этим же раствором. стену естественно я до этого прогрунтую, или все же лучше денег поднакопить на смеси?
region_5684, не надо дублировать одно и тоже сообщение в разных темах. Дубль стёр. С уважением, Bagis.
У ЦПР адгезия ниже, чем у того же ротбанда. Поверх штукатурки если наносить, её всю надо насекать, слой от нуля не нанесешь, вес приличный может старую оторвать. ну и еще пара моментов.В общем + за гипсовые смеси, но только не ротбанд, а аналоги. При не худшем результате, денежно легче.
полазил по форуму пришел к выводу что не все так плачевно перепады у меня думаю где то 5-6 мм. такие конечно ЦПС нет смысла замазывать, тк читал что ЦПС от 3 см ложиться тонкий слоем его не ложут. Подскажите а можно ли мне не штукатурить стены сейчас гипсовыми штукатурками.ю а попробовать маяки поставить (оценкованные) и пройтись шпаклевкой по ним. вот про ту что ранее говорил в магазине сказали что вроде как можно слоем до 8 мм ее наносить. или по маякам не шпаклюют? и какой аналог ротбанда предложите, а то он на самом деле дорогой от 450 до 500?
Возможно со стяжкой спутали, штукатурка оптимально 10-15мм.
По маякам штукатурят.
При ваших 5мм проходит. Маяки натертые ставьте от нуля, не надо вам туда железок.Протяните по маякам, зададите плоскость. Дефекты той же смесью прошпаклюете и всех делов.Только прочтите инструкцию, след слой скорее всего по сухому предыдущему.
аналог ротбанда
В разных регионах по-разномуВолма-слой, ротгипс и т.д.
из-за скромного бюджета, не очень хочется эксперементировать, а то как гвоориться скупой платит дважды. РОтбантом у нас выравнены стены в прошлой квартире, делали рабочии, не по маякам конечно, но в принципе качество было не плохое, при поклейке обоев особо не мучались. Что касается предложенного варианта в магазине (Блик) то думаю не брать тк про него на форуме отзывов не нашел, да и в инете не много написано, по сравнению с кнауф.Подскажите кто работал кнауф старт, в чем отличие (кроме цены) с ротбантом. есть смысл его покупать и равнять им (опыта по штукатурным работам нет)
Я в своей новостройке шпаклевал БЛИКом.тянется легко.в ведре долго не сохнет.счищается тоже легко.шпаклевал два раза,после каждого слоя грунтавал и перед первым слоем тоже грунтовал.
вот в магазине мне и говорили именно про эти свойства, но цена блин у него заманчивая. давно делали ремонт? как сейчас выглядят стены, как обои ложаться на него?
Обои еще не клеили.товарищ у меня только не давно закончил ремонт,ему тоже БЛИКом шпаклевали,говорит что все нормально клеится.
а какую грунтовку использовали до и после ? какой наждачкой чистили? стена белым цветом получается или серая
Грунтовку использовал ЛАКРА.глубокого проникновения.посоветовали в магазине.здесь спрашивал про нее,что то не жалуют...стены после высыхания белые становяться.Чистил не наждачкой а сетками(номер 80 и номер 120).которые крепятся на такую планочку с ручкой(незнаю как правильно называется)намного удобней чем наждачкой
Изменено пользователем gramex
ротбандом да это не работали? есть существенная развниса в качетве самой смеси, работе , конечном итоге ну и тд?
а что таварищи специалисты посоветуют делать, если перепад у меня не больше 8 мм, есть смысл выравнивать по маякам металлическим штукатуркой, или можно по натирочным маякам сразу шпатлевкой пройтись?
8 мм - многовато для шпаклевки ИМХО. Потрескается, а может и отвалится. Да и дороже выйдет в итоге, чем штукатуркой выровнять
