Секрет тонкого оштукатуривания стены, потолка?
День добрый!Как то все до настоящего времени приходилось штукатурить по маякам. И было все просто. Маяки на перлфикс и штукатурь, как по рельсам. Но, вот, возникла необходимость заштукатурить стенку, потолок без маяков, ибо надо потоньше... И что-то стремно стало. На предмет, как бы не сделать это вкривь-вкось. Может кто знает секрет такого тонкого оштукатуривания поверхности?Заранее спасибо.С уважением.
Натёртые маяки в помощь, хоть в ноль своди.
А вот с этого места можно подробнее, если не затруднит? Что есть - натертые маяки?
Натёртый маяк - это маяк, изготовленный самостоятельно непосредственно на стене (потолке) из штукатурной смеси. Технологий много, суть одна - грядку из раствора придавливаешь длинным правилом. Правило убираешь - остается натёртый маяк.
А, понял про что это... А без маяков никак нельзя? Где-то я, краем глаза, видел, как ротбанд на потолок безо всяких маяков наносили. Ровно получалось. Одного не смог понять: если поверхность неровная, с перепадами, как добиваются такой ровности?
Она получается гладкая, но необязательно ровная и плоская.Если правило достаточно длинное - то может получиться и хорошо. но работать длинным правилом, на еще на потолке, да еще без опыта - дело неблагодарное.
Т.е. секрет в многолетнем набивании руки?
Длинным правилом, еще и на потолке работать надо вдвоем, да и длинное прогибается больше. Натертые геморно на потолке делать. если есть русты, поставь железные в русты. Если рустов нет и нужен уровень на потолке, то ставь железяки там где они подходят, а потом по получившейся плоскости протягивай более тонкий слой. Вобщем то промерить сперва всё, потом выбирать способ выравнивания, может пойдет от стен дёрнуть без маяков, просто плоскость по периметру создать, потом по этим плоскостям стянуть середину. ну это тоже от ширины помещения зависит.
Не представляю, как натертые на потолке делать. Гемор по-поему. Да и раствор хрен заставишь ровно прилипнуть - отваливаться будет, уничтожая плоскость. Кто-нить удачно пробовал, мужики?
Phoenix
Есть такое дело, на потолок из перлфикса маяки ставил. Главное в этом деле - грунтовка, два-три раза и ни чем попало. Ну и чтоб никакого мела и прочего. А все остальное - как всегда.
Сначала серпянку клеил на под маяк, но потом оказалось, что разницы особой нету.
Что касается хитростей - то есть одна такая, в общем довольно известная.
С правила по ширине маяков срезается 10мм, получается что-то вроде шаблона штукатурного, тут много фоток таких штук. Потом просто штукатурим по 10мм маякам, главное правило держать строго перпендикулярно (сантиметр в сторону роли не играет). Маяки снимаем, штукатурим остатки по получившейся плоскости.
Не знаю, как на потолке, но вот на полу плиточным клеем самое оно (под плитку недавно ровнял пол таким образом).
Чего там пробовать? :) Делать надо. Разок-другой отвалится, потом научишься.
Наверное не сильно геморней, чем на стене, даже проще наверное. Марки-саморезы выставили хоть до нуля по толщине, наложили кучку смеси алебастра с шпаклевкой (или алебастра с гипсовой штукатуркой), приклеили к ней прозрачный скотч и придавили. Где-то писал об этом способе. Начало затвердевать - снял скотч, обрезал по краям лишнее вылезшее из-под правила. Если приловчиться накладывать не меньше и не больше, чем надо, то будет быстро.
где тонкий слой то натертый маяк ставить а на толстые где 6мм влезает проще уже металл маяк воткнуть
Однозначно. Я имел в виду именно в тонкие места, т.к. на толстых уже замучаешься натертые ставить.
  • 1 год спустя...
Зачем вообще что-то клеить?! Нужно выставить марки из смеси, обрезков гипскартона или кусочков кафеля размером 5*5см на расстоянии меньше длины правила, затем создать направляющие полосы из смеси, разровняв их правилом. Полосы лучше затереть, чтоб потом правило не прыгало; марки из инородных материалов удалить, вот вам и маяки. Они могут быть от 0мм. Кстати таким способом потолки из ГКЛ после нерадивых гипсокартонщиков крутые маляры выравнивают. При штукатурных слоях удобно делать так: по леске, натянутой в уровень (или просто в плоскость), заворачиваются дюбеля. Затем алебастром обмазываются головки шурупов вровень со шляпкой, чтобы получались лепёшки в диаметре 5-6см. Получаются марки, от них и тянешь натёртые маяки. Только надо обязательно шурупы сразу выкрутить, не то правило скакать будет.
Что реально гипсокартон штукатурят? Да-а крутые, ничего не скажешь... :)
Нужно выставить марки из смеси, обрезков гипскартона или кусочков кафеля размером 5*5см на расстоянии меньше длины правила, затем создать направляющие полосы из смеси, разровняв их правилом....
Слишком трудоёмко. Есть более простые и технологичные методы.
Доводилось сантиметровыми и более слоями ГК потолки ровнять. Тут главное следить, чтоб намокший гипсокартон под весом штукатурки не провис. Иначе на месте ямы можно нехилый бугор получить.
Max-Fox'у кажется однажды пришлось штукатурить гипсокартон. Правда, не потолок, а стену.
А если шпаклевал,но обнаружились проплешины,можно загрунтовать и сверху продолжить или желательно крупной зашкурить для сцепления?
Читайте внимательнее. ВЫРАВНИВАЮТ Имеется ввиду шпатлёвкой 1-3мм.
Было один раз. Только на пилястре. На потолке чё-то боезно! Не вижу чего-то трудоёмкого, один хрен марки делать надо. Маяки получаются ровнее. Впрочем я думаю это непринципиально, - кто как привык, кому как удобней. Изменено пользователем Александр Андреевич
