Как избавиться от пыли под паркетом ?
Здравствуйте.Купил квартиру и решил восстановить старый паркетный пол (утративший внешний вид за годы эксплуатации) своими силами.Очистил старый слой лака до основного дерева, помыл, покрыл цветным лаком для дерева и сверху бесцветным паркетным лаком. Но во время очистки от старого лака было много пыли, которую я сразу не убрал и она еще долго лежала в комнате. И теперь если топнуть ногой в некоторых местах из-под паркета летит пыль. И сколько ни вытирай ее – каждый раз летит.Подскажите пожалуйста как можно избавиться от этой пыли. Уж очень не хочется пол менять из-за нее :(
а пылесос разве не справляется с этой пылью
Пробовал. К сожалению, нет, пылесос не справляется. Пыль летит только если ногой топнуть (с табуретки например слезаешь). Уже даже пробовал специально ногой стучатьт и пылесосом засасывать - и сколько не стучи все летит. И ладно бы одно место - а так мест шесть по комнате. Неделю стучать наверно придется с пылесосом.
тогда уже только время нужно, чтоб всю пыль вытрясти
Если штучный паркет - что если снять одну планку в пыльном месте и выпылесосить все оттуда? Он клееный?
У меня вот еще идея пришла в голову - обойным клеем щели залить откуда пыль летит. Клей не оставляет пятна на полу, если вытереть и , может быть, пыль под полом посклеивается. Как вы думаете, пол не испорчу так?
Снять наверно не получится - он старый, приклееный. Даже не знаю как отклевать его.
испортите
А можно немного подробнее - что может случится? Изменено пользователем Jeremy
дерево влаги хватанет, клей высохнет и опять в пыль раскрошится
Что клей опять раскрошится я как-то не подумал :) Хорошо что зашел спросить прежде чем делать. Может еще будут идеи, уважаемые форумчане? Изменено пользователем Jeremy
Перед свежим покрытием надо было щели шпаклевать, но наверно и сейчас можно подобрать шпаклевку в тон пола. Забивать в щели и сразу вытирать пол сухой тряпкой, пока шпаклевка не схватилась на поверхности.
Шпатлевать надо было перед лакировкой. А он уже лаком покрыл.
В тон пола можно. В тон лака никак.
Да это понятно... Просто как вариант, с наименьшей кровью. Я так понял это не элит.ремонт, а для себя. Потом сверху можно еще раз лачком.
Сегодня от безысходности (сколько не вытрясай пыль а она все летит) не послушался Sano и попробовал залить щели клеем. Развел ПВА и пробовал залить в щели. Клей туда просто не затекает. Щели миллиметр или меньше даже. И клей как я помазал стыки так он на них и лежит. Вытер я клей пока он наверху не засох и все. Пол помыл. Думаю назавтра ничего не изменится.По этой же причине с шпаклевкой тоже думаю ничего не выйдет. Только если каждый стык разделать и замазать и то со временем выкрошится и, думаю, опять вся работа впустую будет.Всем спасибо. Не повторяйте моих ошибокТеперь вопрос еще, а можно на такой паркет линолеум наверх постелить или ковролин? ) Уж очень не хочется вскрывать пол. А паркет и линолеум наверх - так теплее будет :)
из личного опыта скажу: паркету лет 50. мусора под ним с квадратного метра ведро выходит.
Из тех щелей, которых не высасываетса, мусор выдуваю. Втыкаю пылесосу трубу в другую дырку и дую. Только для этого аппарат необходим с такой функцией. Практически все современные бытовые пылесосы лишены этой архиполезной фичи.
Похоже пыль вечна (А если на бетонную плиту перед укладкой лагов, положит полиэтиленовую пленку? Чтобы цементная пыль оставалась внизу.
xanderella
А что в таком случае мешает просто основательно грунтануть? Под сами лаги по любому надо делать подкладку отделяющую дерево от бетона.
Грунтовать не входило в планы. Но теперь возможно и придется. Просто там столько этой пыльцы...Кстати а что лучше под лаги класть?Читал на форуме про рубероид для 1 этажа. Но подкладку рассматриваю с точкм зрения звуко- виброизоляций. Или рубероид также подойдет?
Руберойд, вспененный полиэтилен (подложка 2-3 мм), экструдированный пенополистирол (подложка 2-3 мм). Лаги напрямую к перекрытию будешь крепить? Или все-таки выравнивать надо пол?
