Как начать жить в пустой квартире
Да, я все сухие смеси из-за этой пыли замешивал в ванной. Помогало.
А также любой мешок штукатурки
Ну если штукатурка гипсовая, то пылит она совсем не так как пескобетон!
Snegerina
Обязательно купите хороший пульверизатор! Не пшикалку с пистолетной рукояткой, а такой баллон с регулируемой форсункой, в котором сначала накачивается давление, как в примусе. Как только где взметнулось облако пыли, я сразу хватаю пульверизатор, и через минуту вся пыль на полу.
ptaha, больше или меньше?
Гипсовая, конечно, меньше.
Я же говорю - попробуйте высыпать хоть немного пескобетона М-300 хоть куда-нибудь - и сразу всё поймёте.
ptaha, ну мы замешивали смесь для заделки штроб, но не так, чтобы из пакета прям высыпать, а доставали "чашкой" из пластиковой бутылки. Может для уменьшения пыльности мне и дальше так пересыпать? Поможет? Если поможет, я уж лучше 10 раз зачерпну вместо одного высыпания.
Поможет?
Поможет. Только долгое и нудное это дело черпачком мешок смеси пересыпать.Черпаком удобно небольшие порции замешивать.А из мешка высыпатьможно приловчиться и с минимальным "пыльным эффектом",особенно если это делать вдвоем.
Так я и не поняла можно ли пылесосом при этом сократить количество пыли.
реально можно, просто на болгарке должен стоять специальный закрытый кожух а к нему подключается пылесос пылесос сам по себе просто инструмент, его ещё надо правильно использовать :)
Просто про пылесос мы узнали позже, чем покупали основной инструмент. Потом уже и про спец возможности и удобности узнали. Поэтому я пыталась подержать его рядом, вдруг бы хоть чуть-чуть помогло.
Изменено пользователем Snegerina
Snegerina
Держать пылесос рядом - это мертвому припарок. Нужен именно специальный кожух с дыркой под шланг пылесоса. К болгарке его придется как-то колхозить самостоятельно, о чем и говорил Сано, или искать специальный инструмент - штроборез. Наберите это слово в любом поисковике, посмотрите "в картинках", и сразу поймете о чем речь.
Я кстати тоже боюсь болгарку - это раз, и у меня душевная травма от резания штроб болгаркой (когда я на ощупь искал выход из комнаты :lol: ).Покупать штроборез для меня экономически нецелесообразно, а вот идея сделать вместо стандартного кожуха более герметичный, регулируемый по высоте и с "разъемом" для пылесоса в голове уже почти сформировалась. Это будет и чище, и безопаснее, а сделать 2 реза вместо 1 для меня не проблема :)
можно в прокат взять, если есть таковой, распланировать что и куда резать и вполне за день-три хорошим инструментом можно сделать работу
Элис, я вот не боюсь болгарку ни в каком виде, но она не для этого! Разницу я понял, когда попробовал штроборез. (напрокат, естественно)
Можно из брызгалки поливать на то место -на пропил ,ну когда болгаркой режешь(если диск алмазный) пыли не будет ,но будет грязь-жижа с пылью (ну и брызгт грязные могут быть). Чтоб пылесос успевал всасывать всю пыль -надо снять трубку телескопическую ,а сам шланг догерметизировать силиконом (чтоб потерь на всасывании не было) также добавить резинку на то место куда шланг вставляется в пылесос (в гнездо), максимально отчистить мешок пылесоса .Пылесос использовать с регулятором мощности. Сильно на болгарку не нажимать -пыли становится больше. Я когда резал -то просто докупил один шланг б\у (после его и выкинуть можно). Даже китайский пылесос можно заставить справляться с этой задачей -главное чтоб он был больше килловатта мощностью (ну килловатт) . Я как раз ВИТЕКом пользовался китайским, ничего- справился нормально. Просто есть пылесосы с большим корпусом ,а внутри махонький моторчик-такой пылесос не пойдёт.
ремонтник2010, я так поняла, что муж выбирал специально, чтобы по сухому резать (я правильно понимаю, что само устройство должно быть предназначено для мокрой резки, а не только диск?). Может он исходил из соображений, чтобы использовать болгарку не только для штроб. Поэтому не выбрал штроборез, хотя с ним может быть и было бы все проще и быстрее.
А пылесос у нас starmix на 1400-1600 Вт. Правда сила всасывания регулируется только 2-мя положениями: min и max :) . Опытным путем выяснила, что на мин пылесосит не хуже, но включать стряхивалку приходится реже.
vasilich.l, уговорить мужа взять что-нибудь на прокат еще ни разу не удалось.
Вопрос на зысыпку знатокам стяжки, ну и тем, кто сталкивался. Мне в голову пришла мысль, но, почему-то, кажется, что она несколько бредовая (хотя может просто недодуманная из-за незнаний). Прошу выслушать, сильно не пинать, можно просто подтвердить, что это бред, или наоборот, сказать, что так можно сделать. Или, если не жалко, сказать как можно сделать, если не так. Итак, дано: У нас уже проложена электрика по полу (межэтажному перекрытию), в основном в гофре. Высоту стяжки вроде решили делать до уровня, на котором стоит рама входной двери. Это в среднем 8 см. Есть 7, есть 9, но в основном 8. По центрам комнат не промеряли, это размеры по стенам. Но "на глазок" особо вмятин и холмов не видно. При этом, стяжку делать всю сразу сейчас нет возможности. Буду делать ее частями.Цель решения - не передавить уложенную электрику за то время, пока не будет стяжки. (Сначала будем делать туалет и ванную комнату, следовательно, обезопасить надо как минимум коридор).Мой вариант решения: насыпать керамзит слоем, скрывающим электрику, почти вровень с ней, может быть даже полить цементным молочком, чтобы сцепилось, особенно, если его потом можно будет оставить.Далее, когда это все просохнет и сцепится, покрыть дешевым линолеумом в качестве времянки, чтобы не вытаптывался. Когда дойдет очередь до стяжки, вместо линоля положить плотный полиэтилен на керамзит и сделать плавающую стяжку из ЦПС (как я понимаю, примерно 4-6 см).Чем мне нравится это решение, у него есть положительный побочный эффект - линолиум можно вымыть, что особенно удобно если я там буду жить.
Сделать что ли финт ушами и создать новую тему в полах с этим вопросом?
не надо так, покрытый корочкой керамзит быстро потрескается и будете проваливаться в керамзит
Sano, а в этом случае плохо именно то, что он сцепленный? А если его не заливать, не скреплять? Мне кажется, что он как раз в этом случае будет расползаться под мягким покрытием...
Если смотреть вообще, правильно ли я понимаю, что керамзит в любом виде не выдержит точечной нагрузки под мягким покрытием?
А покрыть его листами чего-нибудь твердого будет сильно дорого? Имеет оно смысл для времянки?
А если исключить использование керамзитной прослойки в качестве юзабельной поверхности, стоит ли делать такую прослойку под ЦПС стяжку, если общая толщина стяжки нужна 7-9 см? Или лучше вмешать его в ЦПС, для её облегчения?
вы по нему толком даже ходить не сможете, тем более по сухому у вас электрика уложена надеюсь что в гофрах, эти гофры можно растворчиком примазать в дверных проёмах что ногами по ним не стукать да и дешевле сделать как надо, чем городить и переплачивать вдобавок за линолеум
