Финишное выравнивание самовыравнивающегося пола
В месте, где паркетная доска будет стыковаться с плиткой (прихожая - кухня) необходимо поднять уровень финишного пола буквально на 1мм. Сколько ни плясал с правилом - трудно будет обеспечить этот 1 мм. Вопрос - можно ли приподнять уровень, используя парозащитную пленку (0.2мм), уложенную несколькими слоями на площади в 0,5-1 кв.м? Сверху будет пробковая подложка толщиной 3 мм.
Тогда на границе с 3мм подложкой будет перепад в 1 мм, а мне надо плавно вывести. Пленкой разной площади можно было бы нарастить уровень до 1 мм постепенно.
Пока не знаю, или порожком (что не особо хочется), или что-то типа твердого герметика (в идеале), чтобы вровень было. Я намек твой понял, но мне по-любому выровнять надо, т.к. одна боковая доска к проему (плитке) подходит вровень, а остальное на 1 мм ниже.
шаблоном по плитке перетянуть чем то типа фюгена , поднять локально пол у плитки и доски сойдутся с плиткой, обычная процедура, сколько не выкоряживайся то тут стяжка подсядет то там маяк чуть не точно, всё после доводится замазкойесли не разобрал и не выкинулто сфоткаю примитивную конструкцию
шаблоном по плитке перетянуть чем то типа фюгена...
Что-то типа этого только без зубьев? :) Унифлотт, КМК, крепче фугена.
Я не говорю, что я отказываюсь от предложенных идей, но - почему никто не прокритиковал мою, с пленкой? Ведь нарезать разной площади 5-6 кусков пленки, догнав нужный миллиметр гораздо проще, чем создавать специальные выравнивающие приспособления для такой разовой работы.
Takhir
Тоже имеет право на существование :)
Слоить пленку - не то пальто. Со временем она утопчется, более практично и правильно будет подслоение, как Сано сказал, в принципе хоть плиточным клеем, хоть Ротбандом, хоть фасадной шпаклевкой. Если лишку намажешь, сможешь подшлифовать на сколько нужно, потом праймером пропитал и всё.
Делай порожком и все. Герметиком в проеме будет стремак. Особенно, если доска перпендикулярна проему. Плюс надо паркет весь проем четко в линию подрезать. Сможешь? А если не сможешь, то кады загерметизируешь, расплачешься. Герметизировать можно мелкие дефекты, ну или небольшой погонаж или отверстие. Но не 8 мм шель между плиткой и доской.
точно, похоже один к одному
