Подключение стиралки
Подскажите, ни как не могу сообразить как подключить стиралку к канализации, она всегда сливала в ванну, но теперь делаем ремонт и хочу подключить к трубам. Какие соединения надёжны?
Позавидую в очередной раз вашей возможности покупать такие вещи. В наших магазинах такое фиг найдешь, поэтому я вывел трубу ф40 и резиновая втулка переходник.
Часто при прямом (без сифона) сливе в канализацию запахи оттуда проникают в бак СМ.В этом случае оптимально, наверное, будет использовать сифоны раковины или ванны с дополнительным патрубком под СМ. Или приспосабливать обычные согнутые сифоном гофры в незаметном месте. Или также изгибать сливной шланг, но потребуется антисифонный клапан. В общем, нужен гидрозатвор с защитой от срыва.
А какое давление воздуха нужно чтобы сорвать гидрозатвор в изогнутом шланге?
Срывает не давление, а вакуум в трубе (например сверху ванную спускают и вентиляция стояка отсутствует):) Атмосферное давление поможет гидрозатвору последовать вслед за "ванной" :)
Подключение стиралки через сифон HL400ECO :Я так понимаю этот сифон вставляется в обычные пластиковые трубы диаметра 50? Еще вопрос: трубы между собой соединять нужно с герметиком или без?
Да, как видишь у сифона есть участок и для 40-ки и для 50-ка. Если тебе не нужен 50-ик, ты его просто отпиливаешь от сифона.Для облегчения одевания трубы в раструб я смазывал трубу герметиком и вставлял ее в раструб. Выдавленные излишки пальцем убирал. :)
