трещины в полу, что делать?
machining , скидку можно требовать даже пройдясь с двухметровым правилом по стяжке. На 99 % уверен, что она не по СНИПу. Цена зависит от толщины (ну по крайней мере у нас):
- до 3 см толщиной 250-300 за квадрат;
- от 3 до 5 см - до 350;
- свыше 5 см - от 400. Демонтаж - 150 - 200 руб за квадрат. Вынос мусора отдельно.
професор
если плоскость стяжки ровная и перепад на 2м. не составляет более 3 мм. то выравнивать пол необезательно,а на трещины забей.Если есть желание их отремонтировать используй шпаклевку thomsitt RS-88
скидку не дают, застройщик отвратно общается с клиентами..как же забивать на трещины? когда на двух половинках стяжки стоишь и переминаешься с ноги на ногу - есть нехороший хрустящий звук!
это плохо, недавно такое ремонтировал, трещины конечно вышли но вот этот хруст пропал, под ламинат пойдёт , да и под плитку также заказчик так же не хотел стяжку менятьтакие работы через раз у меня попадаются, кому охота два камаза шлака вывозить а после ещё столько же обратно заносить
Sano, дело в том, что такие полы почти во всех квартирах этого дома. ту квартирку что я наметил себе - уже купили, нижние этажи не хочу..в поисках..
можно ли на этот пол сейчас положить обыкновенную подложку, сверху (или наоборот с низу) целофан, по типу того что грядки укрывают, и на это уже все дело лить жидкий пол и делать стяжку. Для чего? думаю что тем самым увеличу шумоизоляцию, гидроизоляцию, ну и полы от этой подложки на мой взгляд должны быть не холодными. Какие минусы я могу получить из всего этого
что именно лить какой толщины
вряд ли что то будет заметно эффективное
По вопросам что выше были... Гарантировать не могу,(так как всегда делала качественные стяжки и чинить не приходилось), но у паркетчиков услышал интересное решение: залить клей под (в нашем случае - стяжка) паркет, чтобы: 1) склеить с основой,2) заполнить пустоту,3) монолитизировать. Короче, думаю ПВА залить, может даже чуток разбавленый, для удобства.
по поводу толщены думаю что наверное 7-8 мм. хочется по маякам (оценковка) но там будет все зависеть от затрат
это реально, но не надолго, дня на 2-3хватит на цыпочках ходить , потом берем совочек метелку и выносим стяжку в мусорку вот если бы речь была про 4-5см.
  • 9 месяцев спустя...
Уважаемый Сано, а как был произведен ремонт стяжка, в которой был хруст при переминании? Дело в том, что сделал плавающую стяжку - армированная, накрывал плёнкой, отделил от стен, но пошла трещина на одном из мест заделки впадины из-под извлеченного маяка. Как я понимаю - из-за того, что там уменьшился слой стяжки до 25 мм, и арматура оказалась в самом низу.Ширина комнаты всего 2 метра, и как бы жесткости плиты маловато оказалось.Переделывать всё - очень не хочется, вот и думаю: ремонтировать как-то или забить (будет лежать ламинат).Как вариант - пришло в голову: сделать несколько поперечных борозд, в них уложить прутья, заделать цементом. Будет ли от этого смысл?
трещина на месте маяка вполне возможна, и бывает зачастую, но как правило она ничем не мешаетесли у вас только это нитевидная прямая трещина, а стяжка остается крепкой и не подвижной, то не стоит на это обращать вниманияесли не нравится сам косметический вид, то расшить трещины алмазным диском не глубоко , почистить, грунт, плиточный клей
В том то и дело, что слегка подвижная. Ну, наверное :)Визуально - вообще не заметны подвижки, только по звуку - похрустыванию, ясно, что-то-то не так. А так - да, прямая нитевидная трещина, сантиметров 70 длинойНу, косметический вид мне не нужен, всё равно еще будет налимной пол сверху (есть ряд неровностей, слегка превышающие допустимые), а потом накроется подложкой и ламинатом. Не хотелось бы, чтобы при ходьбе было слышно - как назло участок напротив двери, где чаще всего ходить. Да и трещина может и дальше пойти, наверное, хотя слой дальше значительно толще.Если я разделаю трещину. а потом замажу клеем - хруст может устранится? Или всё же забить и оставить как есть?
если есть желание то можно поковырятся, или пока так оставить если время терпит
А если трещин в стяжке намного больше, что порекомендуете? Комната 4,5х5 метров, довольно много трещин! Короче говоря стяжка полопалась.
