В инструкции по подключению стиральной машины Bosch указано, что слив должен находиться на высоте 0-100 см от пола. Вопрос - могу ли я сделать слив в 100-ку трубу, которая торчит из пола для унитаза, ответвить под 50-ку и сделать переходник на 32 потом?
В принципе логично :) Если уровень рекомендуемый произв-ем выполняется, то переходники - это дело техники.
А еще я слышал, что сифон, куда выводится слив от стиралки, должен иметь сообщение с атмосферой. Вопрос - та 100-ка, что у меня в стяжке идет к фановой трубе, имеет связь с атмосферой? Точнее, фановая труба ее имеет?
Видимо это имеется в виду, что стояк (если многоэтажный дом) должен сообщаться с атмосферой посредством клапана, чтобы не срывало гидрозатвор посредством низкого давления (вакуума).
А как мне это проверить, есть доступ к атмосфере у стояка или нет? Дому 4 года.И второй вопрос - т.к. я собираюсь слив стиралки воткнуть в трубу слива от унитаза, то есть ли такие двойники, чтобы сотка на унизаз была еще и круглой? Или переходник специфический?
Проверить очень просто. Залазиешь на крышу, по запаху находишь фановую трубу и кричишь туда как можно громче, если в унитазе забулькают пузыри, то значит связь есть. :). Шютю я, без обид. У тебя по любому фановый до крыши должен быть, это и будет вентиляция канализационного стояка не позволяющая срывать гидрозатвор из сифонов. Переходники есть разные, есть отводы уже впаянные в сотку, можно собрать из нескольких элементов, т.е. что найдешь в магазине, иногда облазиешь весь город, нужного отвода нет, начинаешь колхозить из отдельных элементов.
У меня вот такая штуковина сразу была на трубе, с отводом. А вообще - знаю людей, что шланг сливной от стиралки попросту в унитаз засовывают на время стирки, или даже в ванную(
Я попробую поискать типа того, что Bagis предложил. На крышу, теоретически, конечно, можно попасть. Я думаю о другом - сейчас от фановой трубы есть отвод под стиралку до 60 см высоты примерно, и оттуда немного холодом веет. *ВЕРОЯТНО*, это с крыши, с атмосферы? )
      • 257 ответов
