Простой сифон для стиралки
volkodav, это и был верный ответ, я думал, buka догадается. Поэтому резонно вернуться к вопросу о выборе просто коммуникационного звена. В нете нашел переходники с 32 на шланг стиралки - от ITAP и RBM. Ни того, ни другого в Латвии нет. Может кто прислать с России / Украины?
Да Бука уже давно догадался :), он по моему где то уже говорил, что почти у всех машинок шланг выходит снизу, а у Боша сверху.
Бука много буков написал, но не по делу. Если он *догадался*, что у Боша сифон-колено уже внутри, зачем огород городить и воздух сотрясать? ) Я ж спросил конкретно, мне другая информация нафиг не нужна. Краткость - сестра таланта (с).
Takhir, ну ты сам прикинь, если шланг торчит сверху, а сливается из бочки всё равно снизу, то по любому в шланге будет оставаться вода, то бишь гидрозатвор будет сам по себе, даже без всяких коленов внутри и вода самопроизвольно со шланга не вытечет. В других моделях стиралок, шланг выходит снизу и естессно если шланг положить на пол, то вода из бочки просто вытечет, посему на этих машинках и есть рекомендация 60см от пола. И если на задней стенке машинки шланг закрепить к верху корпуса, то получишь тот же гидрозатвор, что и Боша спрятано за задней стенкой. Это так образно говоря логически, но Бош может туда еще чё-нидь сунуть. Так что как то так и Бука здесь не при чём.
Речь была о запахах, шарах, клапанах, коленах, гидрозатворах сухих и мокрых, искусственных и естественных.
Перечитай весь пост. Я что, где-то спрашивал про запахи, колена, гидрозатворы? Я намеренно просил мне дать ненужную информацию? Я просил по***ть в топике не по делу? Бука, будь добр, не комменть в моих постах, один раз же уже просил... А за дурака бы ответил, если ты мужик, конечно.
Мне нужен просто эстетичный переходник типа как я на первой фотке указал, только не пластиковый.
Блин раз так , то вот ума не приложу почему именно железка? Дороже пластика , но дешевле той хрени как бука предложил? Раз это просто переходник , нафига железка то? Убейте не пойму.
Takhir тебе так никто и не сказал где купить , правда? Может заказать по инету? Или может кто из форумчан пришлёт... Ты попробуй попроси :)
Shatl, потому что этот пластик под хром смотрится стремно - у металлического хотя бы крышки такой нет. Я не придираюсь, но за мелочами слежу, а эта штука у меня так не запрятана от глаз. Тот металлический вариант лучше, эстетичнее.
А штука, что бука предложил - я ж писал ваше - мне сифон ни к чему, я даже и не думал о нем, т.к. вывод стиралки сверху, вода самотеком не уйдет и гидрозатвор в самой стиралке. Поэтому не было смысла что-то в короб за плитку прятать. К тому же сифоны эти такая вещь - забьется - хрен потом прочистишь, если неудобно сделан.
В общем, мне нужен только металлический вариант, и я буду счастлив, если кто найдет и сможет переслать. Большего ничего не надо ) В нете тоже продают, но это либо Украина, либо Россия, в Латвию не повезут. Или с доставкой некислой...
Зашел на днях в магазин сантехники и увидел такой сифон, только белый из пластика. Цена 100 с чем-то рублей. Купил, сверху открутил крышку, пружинка с шариком. Поставил, запаха вроде нет. Подсоединил машинку, запустил. На сливе застучало, шарик при небольшом потоке начинает прыгать, и шланг стучит по машинке, вылечилось отодвиганием машинки от стенки. Есть мысля пока убрать шарик и посмотреть как будет работать, т.е. использовать этот сифон только как удобный носик для слива.
Получил от Боша только что, делал запрос на всякий случай:"Добрый день, Ваша стиральная машина оборудована дополнительным воздушным клапаном в системе слива, по этому Вы можете подключать её ниже уровня стиральной машины, не опасаясь за сифонный эффект."Это как? Что за воздушный клапан?
Это наверно по принципу поплавка. Пока вода давит, поплавок всплывает, вода не давит - поплавок падает на дырку и закрывает собой отверстие. Наверно так или типа этого.
Зашел на днях в магазин сантехники и увидел такой сифон, только белый из пластика. Цена 100 с чем-то рублей. ... использовать этот сифон только как удобный носик для слива.
видел у нас в отдаленном магазине такой сифон, 129 рублей, но что-то он какой-то хиленький и не внушает доверия. Он нормально держится в трубе?в остальных магазах с сантехникой на меня как на идиота смотрят, когда спрашиваю сифон для стиралки - махают в сторону раковинных сифонов с отдельной трубочкой для стиралки.
У меня такой же. Труба 50-ка, сифон 32-ка. Подсоединял через резиновую манжету. Если рукой качать, то конечно люфтит, а так - стоит себе и стоит.
2 TakhirУ меня такой девайс металлический как на первой фотке уже год верой и правдой служит по своему прямому назначению. Достаточно увесистый и довольно симпатичный. Вставляется в 32 трубу. Пружинка работает нормально, ничего не стучит, не гремит, в обратку не дуется. Покупал рублей за 350 (а может и за 500 точно уже не помню) в родном городе Пенза в магазине ЮСТ (не сочтите за рекламу). Где найти в Прибалтике даже не знаю. Так что будете у нас ... заходите. А так реально смотрится класно.
  • 1 год спустя...
ЗдравствуйтеПодскажите пожалуйста, кто-нибудь в итоге ставил такой сифон? в магазине его называли "обратный клапан" для стиральной машины, меня пугает наличие в нем пружины, если она заклинит, или заржавеет, обычный сифон ИМХО надежней, но я не могу найти сифон именно для стиральной машины.
Такой это какой? :) Лучше картинку.
с первого сообщения этой темы.
есть пластиковые "бономини" и латунные "айтап"
Остановит СМ процесс с ошибкой "нет слива". После устранения сбросите и продолжите, что такого страшного. В самой СМ полно пружин и прочих деталей, и ничего человечество перебороло страхи и не бегает на ближайшую пристань (мостки) стирать.
В принципе суть говно , что одно, что второе. Это не сифон это говноклапан и причём архи хреново работающий. У меня есть такой в пластике куплен за50руб там внутри подпружиненный, спиральной пружиной , резиновый шарик, и нихрена не перекрывающий, ну что есть , что нет его. Вот не знаю нахрен я его купил? Так и валяется уже 2 года.
А этот отзыв Вас тоже не пугает?По идее чем проще устройство тем оно надежнее, не зря же Королев говорил: "самая надежная деталь та- которой нет"
Тогда получается ты или не дочитал эту тему даже до третьего сообщения, или же я не подпадаю под определение кто-нибудь :)
Стоит этот сифон до сих пор. Проблем не замечено :)
