Лучевая разводка отопления
Планирую по квартире сделать разводку из Трубы металлополимерная APE PEX-AL-PEX 16х2 мм, подскажите теплоизоляция из плотного каучука на ней требуется, или труба предназначена только для укладки в гофру? Как глубоко надо заливать трубу в стяжку?
В форуме нашел фотографию от Техник-сана, здесь теплоизоляция отсутствует, но труба лежит в гофре, ведь будут теплопотери. Какой диаметр гофры должен быть при 16-ой трубе.
GekaBU лучше положить трубы в утеплителе , с толщиной стенки не менее 9мм, гофра в том случае была использована только из-за тонкого слоя стяжки сверху , всего 3см , а был бы утеплитель , могли пойти трещины над трубами в утеплителе
2 Tehnik-sanСколько стоит ваша работа?Объект в Одинцово.Объем: прокладка приблизительно 90 метров Трубы металлополимерная APE PEX-AL-PEX 16х2 мм с укладкой труб как на вышеприведенной вашей работе ( в теплоизоляции + штробление стены на которой радиатор). Замена вводного вентиля + установка коллектора + установка теплосчетчика+ установка 4 радиаторов.
Изменено пользователем GekaBU
GekaBU - благодарю вас за предложение , моя работа стоит немного дешевле чем её качество и не ранее как в мае м-це я смогу реализовать ваши задумки и пожелания по озвученной системе теплоснабжения
