квартира в новостройке
Здравствуйте уважаемые мастера,посоветуйте пожалуйста,я как то писал про квартиру в новостройке и что в ней на стенах трещинки были на новой шпаклевке,а сейчас реально трещины.Я их зачистил и под шпаклевкой оказались стыки то плит то плит с кладкой,а стыки не армированы и стены идут волнами но по уровню .Мне как посоветуете,выставить маяки и заштукатурить родбандом или гкл?Фото прилагаюА это вентиляционная шахта их две,одна между комнатой и ванной,а другая между кухней и туалетом.Когда я ее отчистил от шпаклевки она стала шаткой
Новостройка, если не монолитка - лучше сразу всю зашивать гкл - он компенсирует усадочные трещины. Потому что трещины бывают до полсантиметра. Штукатурить ротбандом - мертвому припарка. Тут даже если в таз раствора впулить полкило фибры - и то вряд ли поможет. Небольшие трещины до 2 мм держит стеклохолст или толстый ремонтный флизелин. А стенки которые отходят - перфоратор, дюбеля, тяжелые длинные сморезы с шайбами. Нужно крепить стены, перегородки, шахты. А потом шпаклевать штукатурить все равно чем. А ротбанд - он единственно чем полезен - может держать слой в пять сантиметров.
Новостройка и монолитка она,как мне сказали.Я просто видел что стены как будто из небольших плит и цвет какой то черный и по составу похож на цемент с чем то,а местами стены из кирпичей пазогребенных и стыкуются с плитами без армировки?Так может лучше на гкл на каркасе чтобы была уверенность или возможен вариант родбанд или аналоги со стекловолокном?И что такое фибра?
Фибра - это тонкие короткие ниточки. Армирует расвор. В магазинах не продаются - купить не проблема. Фасаются в мешки от 5 кг. С металл фиброй лучше не связыватся. В данном случае фибра не поможет.Судя по фото - самое простое и дешевое заклеить трещины стеклохолстом и зашпаклевать. Навряд ли трещины будут увеличиватся. Если порвет стеклохолст - это уже претензии к застройщику, так как при трещинах более см, строение можно признать аварийным. Перегородки если шатаются - нужно крепить. Это очень недолго и справится любой подсобник. Засверливается под углом и ставится анкер на пластиковом дюпеле.
Здравствуйте,зашпатлевать не получится т.к.присутствуют волны-надо выровнить по маякам.Сегодня отчистил комнату и стены по моему цпс и он гладкий и пол стены кирпичи позогребенные(могу ошибиться).Хочу попробовать волму со стеклосеткой по маякам,как думаете это нормально?Какую посоветуете волму пласт или слой?основание гладкое будет держаться штукатурка?слой небольшой местами о,6 мм до 2 см
Я думаю это прекрасный вариант (судя по фото). Не забудьте грунтануть стены бетонконтактом - особенно боковую пергородку из крупноблочных элементов.
Уважаемые спецы отделочных работ,у меня возник вопрос-при установки мет.маяков толщина гипс.штукатурки местами будет достигать 4 см(волма-слой),при таких слоях она будет крепко держаться?Основание покрыто бетоноконтактом церезит,стеклосетка на ту же штукатурку и потом грунтовка церезит.И можно ли расчесать первый слой чем-нибудь кроме штукатур.гребня_пол города облазил и не нашел его?
У Вас монолитно-кирпичный дом.Если будете ставить металлические маяки - разоритесь на штукатурке.Ставьте натертые.И я сильно сомневаюсь,что на монолитных стенах есть трещины .На стыке монолита и кирпича должны быть-кирпич дает усадку,монолит нет.
Я ранее писал что по всем стенам трешины и шпаклевка отваливается,т.к. по поводу толщины слоя и гребня не подскажите?
Если у Вас по всем монолитным стенам трещины и шпаклевка отваливается,то Вам ни ремонтировать надо...Зубчатый шпатель,он же гребенка для укладки плитки.
4см основит гипсвэл держится, закидывается за раз, волма думаю из той же оперы, главное чтоб к основанию прилипла хорошо, для этого в само основание втирайте шуткатурку шпателем (как при шпаклевке) и сверху сразу на свежее накидывайте слой
Держит и более заявленных 50мм, у нас распространенная она.
А нормально будет-я сначало бетоноконтакт,потом стеклосетку на волму штукатурку а через несколько дней грунт церезит и штукатурка та же,алгоритм правильный?
а зачем таксразу что ли за раз не сделать, 4см каких то
4см конечно за раз , только затворять не жидко иначе ползёт (хотя волма ползёт меньше ротбанда, но мягче гораздо)
намазывается, сверху слой 5-10мм, сетка вмазалась в него и накидываем до 4, всё за разчто тут не понятного
