квартира в новостройке
битумно-каучуковой мастики и чем она плохая?
Кроме битумной. БКМ-100 пойдет.
Гидроизоляцию можно выполнить мешком двумя церезитовской бассейной гидроизоляцией по сетке по грутовке. Дорого, эффективно, для плитки намного лучше мастики.
У нас вроде как будто церизит присутствует на рынке,а по-подробнее о этой гидроизоляции можно?Это случайно не церезит CL51?
Церезит - это название фирмы. А вообще церезит - добавка в цементные растворы для гидроизоляции. Почему фирма назвала себя так не знаю. Но кстати именно этой фирмы мешки бассейной гидроизоляции я использовал. Мешок зеленого цвета, на нем так и написано - среди всего прочего - для бассейнов. Стоит более 700 руб. Хрупкая, для надежности лучше с сеткой - хотя это увеличивает расход. Прекрасная гидроизоляция. Это намного более грамотный способ, чем мазать на стену смолу под плитку.
Уважаемые мастера,помогите мне с советом.Я стыки стены-потолка и двух стен отделал акриловым герметиком клео на грунтованную поверхность и после высыхания появились маленькие трещины.Стыки стен я давал высохнуть,а стыки стен и потолка после нанесения акрила через неколько минут по влажному красил.В чем ошибка моя или герметик гуано?
чаво, трещины на акриловом герметике, не приходилось такое наблюдать
Может причина в герметике или может сильно мочил?И зависит ли от поверхности на которую наносится герметик-Крашеная или нет,грунтованная или нет?
Подскажите пожалуйста,сейчас монтирую потолок комбинированный(натяжка и гкл )с нишами для подсветки и как мне сделать потолок плавающим или нет?Квартира в новостройке и верхний уровень с закладушками уже закреплен к пн профилям.И есть смысл плавающего потолка если верхний жестко прикреплен к стенам?И может по поводу акрила не подскажите?
Мужики помогите с советом-отштукатуренные стены по маякам дали трещины небольшие,2 мес.простояли а тут сверху соседи вскрывали стяжку на полах и день фигачили кувалдой,а второй день перфораторами ,дом ходуном ходил(новостройка).Я решил поклеить стеклообои и сверху 2 слоя-Фуген и потом латексная и покраска,поможет ли это от появления трещин?Заранее спасибо
стеклохолст, финишная шпаклевка краскатолстый слой не намазывать а то он треснет поверх холстахолст рекомендую 25г\м2 как работать с ним чего делать и прочее уже на форуме много раз сказано
