Электрика своими руками. Помогите советом.
Паша 80
@Дмитрий 78 я тут пришёл к выводу :noddle::) что смысла особого нет ставить общеквартирный автомат, разве что в удобстве отключения одним тумблером всей квартиры. Просто подключить к входному кабелю параллельно все группы потребителей. Может я ошибаюсь?
На вводе ставится УЗО с таком утечки 300мА,
Противопожарное узо мне кажется должно быть реализовано в подъездном щитке ( дом новый 2015). Есть ли  такие требования для ввода дома в эксплуатацию? В квартире даже пожарная сигнализация установлена.
2 часа назад, alex030848 сказал:
Если будет стоять общеквартирный УЗО, а после него УЗО на группу ванная.... В одной статье прочитал, что для селективной работы последовательных УЗО необходимо правильно выбрать время их срабатывания... Как в таком случае выбирать УЗО в магазине...
А зачем такие заморочки, последовательные УЗО? Поставьте их параллельно.
47 минут назад, ptaha сказал:
Изначально просто думал будет диф общеквартирный стоять, потом добавился узо на группу ванной. Теперь видимо так и придётся ставить все параллельно без общего автомата, и щиток побольше прикупить
Вот так выглядит щиток от застройщика. Видимо моя ошибка была в том, что я принял диф за общеквартирный и строил схему щитка от него. Но судя по подключению всё здесь включено параллельно .
у тебя диф на 16А а после него 3 автомата на 10А стоят, это на всю квартиру? сфоткай где счетчик стоит - что там
7 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
На вводе ставится УЗО с таком утечки 300мА, а крупповые с током утечки 10-30мА.
а на 100мА не хватит?
а можно и 30мА поставить а после него на 10мА
во всех этих случаях условие соблюдается
38 минут назад, dimp сказал:
Да
а после него
Т.е. Та крайняя правая верхняя клемма на дифе это выход? Разве выход не снизу?
46 минут назад, dimp сказал:
Там дверца на ключ закрыта, ключ у электрика, он тока по будням, а я только по выходным:)
Видно только счётчик в сером пластиковом корпусе с цифровым табло, если нужна модель то узнаю
2 часа назад, dimp сказал:
Можно, конечно, и так,просто 30мА проще найти, да и 300мА тоже.
8 часов назад, alex030848 сказал:
Не плохо бы посмотреть какой там автомат стоит. В новостройках очень часто ставят все автоматы одного тпа и при КЗ срабатывает  и групповой автомат и вводной. А с учетом, что у вас щит замкнут, при срабатывании придется ждать электрика - это проблема :)
12 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
Постараюсь выяснить.
А в общем, общеквартирный автомат решает проблему отключения вводного автомата в подъезде?
При соблюдении условия селективности.
1 час назад, alex030848 сказал:
@Дмитрий 78 по сути получается, что условие селективности выполняется и без общего АВ. Ведь номиналы групповых АВ много ниже номинала вводного подъездного АВ?
10 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Даже если соблюдать селективность, именно при КЗ, всё равно, скорее всего, все автоматы выбьет. По крайней мере у меня было именно так)
14 часа назад, Bagis сказал:
Если время срабатывания разное, то не выбивает.
Кто-нибудь имел дело с такими дифами iek ад12 с16? Не понятно для чего нужен контакт (верхний крайний правый). По схеме понятно что нагрузка должна подключаться на нижние Контакты. Есть подозрения что это выход через кнопку "тест", которой внутри автомата подключается нагрузка и тем самым проверяется исправность дифа, например для случая когда при включении дифа он сразу вырубается? В таком случае неправильно с него брать фазу на квартирных потребителей?
      • 239 ответов
