Электрика своими руками. Помогите советом.
Паша 80
6 часов назад, steamroller сказал:
Нихрена не буду извиняться!
Да ладно, мы тут не ради "преступлений и наказаний":D Главное выяснить истину! Страна большая и в каждом закоулке свои закидоны.
В 03.05.2018 в 15:03, SimKo сказал:
у нас уже стоят счетчики недоступные ( было большое воровство ) - на столбах, оплачиваем по ним, а в доме пока остался просто для сравнения данных потребления - систему запустили этой зимой. Убедимся, что нормально - просто уберу домашний счетчик,
а смысл какой? старый счетчик потребляет 3-4Вт показания будут по любому разные
или к примеру новый покажет потребление больше старого - где уверенность что старый считает правильно? он может и больше считать и меньше , а новый поверку прошел перед продажей
  • 4 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста сколько светодиодных LED лапочек 12 вольтовых на 60 watt и 7w можно подключить к трансформатору мощностью 36w,подключаю две лампочки на потолке,по принцыпу герлянды,одна горит тускло,тускло,а вторая нет.
Хочу тебя огорчить, @Фарт, сильно огорчить -  к тридцати шести ваттному трансформатору ни одной шестидесяти ваттной лампочки подключить не получится - помучается бедный транс и сгорит с сильным запахом. Сперва тебе надобно определиться с количеством и мощностью лампочек и потом закупить источник питания под конкретную мощность.
Так же сразу хочу предупредить - галогеновая лампочка 12V обычно питается переменным напряжением высокой частоты от компактного трансформатора. Светодиоду требуется постоянное напряжение. Посему в лампочке, пригодной для замены галогенки, сперва стоит выпрямительный мост, на котором падает больше 1,5V. Только на эту адаптацию ты теряешь 10% мощности. Дальше стабилизатор тока со своим не 100%-ным КПД. Отсюда вывод - если ты хочешь использовать преимущества светодиодных источников света надо закупиться соответствующими лампочками. Для проникновения в вопрос поройся в поисковиках. Начни с этого, например, а дальше возникнет понимание что искать и твои вопросы станут конкретней. Ответы, соответственно, тоже.
 А если две лампочки соединить параллельно? По идее их общее сопр. должно уменьшится. Или фигню сморозил?
@Фарт лампочки должны быть рассчитаны на то напряжение , которое выдает транс и нагрузка любая не должна превышать выходную мощность любого трансформатора более чем 0,7хРмах.
Ещё вопрос,как расчитать,какой трансформатор мне будет нужен,будет две группы лампочек,которые я написал выше,на одном будет две лампочки,на другом трансформаторе четыре таких лампочки,какие примерно трансформаторы мне нужны.Лампочки подключаю по принципу герлянды или каждую пр отдельности надо подключать будет к трансформатору,вы уж извените,что столько вопросов,электрику не сильно знаю.
@Фарт LED лапочек 12 вольтовых на 60 watt и 7w  - лучше поясните это сначала.
12В лампы  - сколько их и на какую мощность?  и 7Вт - тоже на 12 Вольт и сколько их ?
Таких ламп будет шесть штук,от одного трансформатора две лампы,от другого четыре,выключатель двухклавешный будет.
Забиваете в яндекс "трансформатор для светодиодных ламп 12 вольт" и выбираете 2х7Вт=14Вт+30%  ~ 21Вт  - ближайшее значение вверх
4х7Вт=28Вт+30% ~ 37Вт
у вас коробочке наверное слева ,если смотреть как на фото, должно быть обозначение DC - постоянный ток.
Таким образом вам надо два транса на входе 220-230В,  на выходе 12Вольт, постоянный ток
1 мощность свыше 21Вт
2 мощность свыше 37Вт.
Вариант взять по трансу на каждый светильник.
Только лампочки-то есть, а держатели  есть, в которых они будут?
@Фарт а для чего планируется использовать лампы 12 вольт?
56 минут назад, SB3 сказал:
как то интересно ты считаешь, трансы есть 20 и 35 Вт зачем запас в 30% ,
кстати они великолепно работают и от переменного напряжения
@dimp если на упаковке 12V DC - значит 12V DC)
Правильнее выбрать как я пишу), потом хотя бы 9Вт вставят если что).
Вот типичный пример - гуглится)
Мы рассмотрим расчёт мощности на примере простой SMD 3528 60 4,8 Вт/метр. Допустим, её длина равна 16 метров.
Так как напряжение производители указывают на упаковке или на самой ленте, то питающий прибор должен обеспечивать для работы именно такое напряжение.
На нашей ленте рабочее напряжение равно 12 вольт, поэтому мы должны приобрести трансформатор именно с таким напряжением с определённой степенью мощности.
Для того чтобы произвести правильный расчёт нам необходимо знать потребляемую мощность диодов 4,8 Вт/метр.
Нам необходимо умножить 16 метров на мощность 4,8 Вт (16х4,8=76,8 Вт).
Так как прибор должен обязательно иметь 20 или 30% запаса мощности, то для расчёта требуемой мощности нам необходимо полученный результат умножить на 1,2. (76,8х1,2=92,16 Вт).
Но так как блоки питание мощностью на 96 Вт не продают, то нам придётся приобрести трансформатор на 100 Вт.
Так что моё предложение не является плохим, а экономить ли руб 50 на трансе, которые я не продаю :), а потом возможно поиметь проблемы - личное дело кого-либо).
13 минуты назад, SB3 сказал:
я то уже вижу хреновато, но dc как то не нашел на упаковке, сам как аварийное освещение использую на даче 12В лампы и что нет полярности и работают от переменного транса проверено
по поводу запасов трансформаторов - не ищи супер китай и будет тебе счастье (ты же сам советуешь на китай экспресе не тарится:D)
10 лет назад тут на форуме делился как проверял трансформаторы 60вт (предложили затарится за копейки) так вот эти трансформаторы спокойно вроде сутки работали на нагрузке 100Вт , да грелись но держались (проверял 3 шт)
@dimp DC на боковой стороне коробки должно быть), на фото нет.
Это вы те трансы проверяли, а как там с использованием? И на фиг перегружать? Гореть и плавиться, если что не у вас же будет)
На Али почему не тариться - тартесь). Просто имейте в виду,что там годной продукции 1-10%). Если у кого-то другие данные -рад за вас).
ну в своей правоте  не сомневался:)
21 минуту назад, SB3 сказал:
у меня из 30 шт ни один не перегорел, а перегружал вопросы были почему за копейки отдают и брать или нафиг
