Электрика своими руками. Помогите советом.
Паша 80
Паша 80
dimp 1. "самоиндукция" возникает из-за дрели? ( - искрят щётки)
2. от бытовых приборов она может быть?
3. задержку на 1с - ставить временно на ремонт, или оставить на постоянку? (не навредит ли задержка другим потребителям - тв, стирка и пр.?)
4. я вот думаю 1-2 линии света кинуть тоже мимо реле - если вырубит -чтоб свет был. (стоит ли?)
искрение щеток это плохой контакт или витковое замыкание двигателя (и то и другое ведут к понижению напряжения, а не увеличению)может - всюду где индуктивная нагрузка (СМ, инструмент, индуктивные варочные панели) но этот скачёк он минимален по времения ставлю на постоянку 0,5 са свет кидай мимо
как приукрасить это "безобразие" ... М.б. какой-нибудь аккуратный бокс?
Если не нравится такой внешний вид - зачем ставили?Заменить щиток, установить все потроха во встроенный в стену красиво-небезобразный. Потом заново опечатать счётчик и наслаждаться!
Kansler а почему выбрали такой счётчик? есть же намного меньшие экземпляры
Я не выбирал, такой достался с квартирой от застройщика.
Спецы помогите советом.Подвод к блоку розеток от верхней распред. коробки делаю 2,5мм2. Над блоком розеток (или сбоку от него) ставлю распред. коробку, где приходящий кабель разветвляю на необходимое кол-во по числу розеток. Соединяю с помощью клемм wago. Или тяну отдельные линии из верхней распред. коробки (если расстояние небольшое). На днях приходили люди делать штробы и отверстия под подрозетники. Так они сказали, что так никто не делает, а к блоку розеток подводят один провод, а потом шлейфом пускают от одной розетки к другой. Правы ли они? Может лучше сделать так как они говорят или делать как и делал? Как делают по-правилам?
rosst
Делать можно и так и так.
Чем лучше пустить кабель на розетку и от неё сделать шлейф - вы можете в любой момент протянуть контакты и вам не надо ковырять стену и искать распред коробку, в случае каких либо неурядиц все контакты будут перед Вами (диагностика проблем проще).
P.S. выбор за Вами.
При трех проводах в подрозетнике нет места, а как засунуть туда еще три для отвода на соседнюю розетку?
Может слишком длинные провода оставляете?У меня все запихивается :rog:
Провода скручивать в коробке или когда удлиняю ( розетки переношу ) достаточно изолетной заизолировать или обязательно колпаки накручивать?
  • 10 месяцев спустя...
Паша 80
Снова Всем привет.Подскажите, что не так.Подключили кондиционер позавчера, а вчера проверил индикатором внешний блок - горит лампочка.Стоит на вводе диф на 30мА. 1.правильно я понимаю - есть утечка, но меньше 30мА?2. что делать?
Почему утечка? Просто внешний блок подключен, но не включен. Если ткнуть индикатором вводной провод на фазу - он ведь тоже загорится, но это не значит, что там утечка.
Паша 80
т.е. это нормально?
Зависит от электрической схемы кондиционера,но вполне возможно что это нормально.
  • 7 месяцев спустя...
Всем доброго времени суток! У меня такой вопрос: во что можно "оформить" отводящие/подводящие кабеля, если имеет место быть пересечение оных с газовой трубой? Точка пересечения находится на расстоянии 50 см. от распред. шкафа.  Что можно использовать - короб, гофра не поддерживающая горение или убирать только под слой штукатурки, с чем меньше всего хотелось бы возиться...). Стена - бетон. Расстояние между пучком кабелей и трубой 6 см. Используемые кабели NYM и ВВГнг. Заранее благодарю...
при пересечение  если не ошибаюсь не более 5см до трубы,  есть норматив на это дело
думаю в металл рукав  и рукав в пластиковый короб :)
В смысле - не менее 5 см. до трубы? Ну а если каждый кабель уложить в гофру не поддерживающую горение? Так можно?
это для обычных труб, для газовых 10см.
https://homemasters.ru/forums/topic...a/0?p=108421
Насчёт возможности нахождения шкафа от газовых труб на расстоянии 50 см точно не скажу, но из памяти всплывает цифра "100 см". Это надо уточнить!
Из ваших вариантов я бы выбрал штукатурку на расстоянии не менее 25 см от трубы в обе стороны, газовики ребята серьёзные и формалисты, могут газ отключить до устранения нарушения.
ПыСы У вас там подсобное помещение?
Да, шкаф смонтирован в кладовке. А какую угрозу таит в себе кабель, в негорючем исполнении для газовой трубы? Раз он ВВГнг - знать он гореть не должен, тем самым не воздействуя высокой температурой пламени на газовую трубу. Теоретически, искрить ведь могут только точки соединения проводов, которые расположены в шкафу, розетке или в скрутке (у меня скрутки исключены). Шкаф у меня находится в 52 см. от газовой трубы, от пола - 137 см. Кабеля проходят в уже выдолбленной канавке глубиной 1 см. + 5 см. свободного места под трубой. Изменено пользователем Bagis
оверквотинг
Во-первых, эти требования скорее всего исходят от газовиков (электриков в первую очередь волнует наличие доступного прикосновению потенциального проводника);
Во-вторых, теоретически быть может всё, а практически - ещё больше (в данном случае повреждение изоляции проводника, сопровождаемое искрами, изнутри или снаружи - не важно, жилы тоже бывает коротят между собой внутри кабеля, а прожечь дуге изоляцию или гофру - тьфу).
