Электрика своими руками. Помогите советом.
Паша 80
Со вторника начну внедрять схему в жизнь.Всем спасибо за помощь.... до следующих вопросов :D
скорее всего кину 3*4 до распред коробки (благо распредкоробка недалеко, и находится в центре квартиры, - если что - буду знать откуда можно без проблем кинуть резервную розетку, кондёр или ещё что-то)Если таким образом сделаю - сойдёт?
так там разница в цене на 3-х метрах ну от силы 3уе набежит,... просто не знаю как по другому и чтоб без заморочек.
что по автоматам и узо решил, какие будешь покупать?
Планирую Legrand (совсем рядом неплохой магазин и у них данной марке хороший выбор)Сегодня в обед прикупил пока вот таких 2шт - Legrand LR-BA 1P C10, кусок динрейки и крепление ВАГОвское на динрейку Хочу динрейку прикрепить к стене, на неё кинуть эти два автомата, а ноль и землю, через клемники ВАГО, на ту-же динрейку - так сойдёт времянку подключить?(по окончании ремонта и установки новых линих эти два автомата кину на свет)
ААААААААААА куда я раньше смотрел. :blink: В квартирном щитке перед счётчиком оказывается стоит не АВ 40А, а диф. автомат 40А 30мА.1.В таком случае,я так понимаю, все мои УЗО по моей схеме бессмысленны?2.Сегодня пришёл электрик, и подсоединил кабель 3*4 к щитку.но землю соеденил так:от тех трёх линий, которые шли в квартиру и были обрезаны, взял землю и сделал скрутку с вводной землёй в квартиру.(т.е. от стояка пошло три провода 3*1,5 и потом соеденены с вводным кабелем).. такое соединение является нормальным?
Изменено пользователем Паша 80
Можно и так сказать :) Может диф на обычный автомат заменить?
Мне сказал что вводный диф менять запрещено - типа нужно согласовывать....
Потому что вводной диф - он все же автомат, он во-первых ограничивает выделенную мощность, а во-вторых, он под напряжением, обесточить его нельзя и самому туда лезть опасно.
Сам туда не лезу... хотя ооочень интересно :D Сделаю следующим образом:1.Куплю щиток такой, как и планировал - с учётом УЗО, которые по схеме, НО УЗО не покупаю и не ставлю.2. Со временем посмотрю - если будет необходимо - заменю возле счётчика диф на АВ 40А, а в квартирный щиток добавлю пару штук УЗО.Подскажите по заземлению - нормально подключено, или попросить чтоб переделали?
И зачем он это сделал (почему не использовал ж/з жилу из нового вводного кабеля - это как я понял кабель 3х4мм2 от вводного автомата до квартирного щитка/"реле защиты"), как объяснил?
не так мабуть пояснил:Вначале было три линии в квартиру. фаза - от автоматов, ноль - от шины в щитке, а провода заземления были соеденены напрямую со стояком.Все эти три линии обрезаны в подъездном щитке, и чтоб не цеплять вводный 4мм к стояку (стояк был недоступен :D ) - электрик взял три обрезанных провода и соединил с вводным скруткой.вот так как на схеме
_____.doc
Если соединения выполнены хорошо, сойдёт (3х1,5=4,5 > 4).Но всё же желательно при проведении проф работ на стояках сделать нормальное соединение жилы со стояком.Также уточню: стояк у вас с отдельной жилой PE, или сделано зануление на нейтраль стояка?
Стояк с отдельной жилой РЕ. И когда он делал скрутку - я попросил провод(4 мм) оставить подлиннее - так что если там электрик будет копаться - попрошу чтоб соединил напрямую со стояком.
стояк находится в закрытом на ключ отсеке, и во время подключения у электрика не было ключа.
прочитал название темы а затем начало твоей подписи :D
Подскажите как лучше?(правильнее) (ниже рисунок)По потолку кабель будет идти в гофре:1. затем гофра сгибается и заходит в распаечную коробку2. или можно перед сгибом гофру обрезать, и пустить только кабель. (так удобнее)
______.doc
