Электрика своими руками. Помогите советом.
Паша 80
Паша 80
читал...похожее по маркировке - только ШВВП (но ШВВП - это многожильный, а ВВП - одножильный)
Паша 80
Кто-нибудь работал (либо сталкивался) с таким кабелем?
Nexans кабель EASYFIL 3H07V-U 2,5
не могу на него найти достаточно информации
смущает, что внешняя изоляция - идёт как скрепляющая а не как защитная, и по всей длине
кабеля видны все три внутренние изоляции.
http://www.mat-elec.com/e...pi-2475.html
Паша 80
По ВВП информцию нашёл.Провод для внутренней электропроводки ВВППрименение: Провод предназначен для электрических установок на номинальное напряжение до 380/660 В или постоянное напряжение до 1000 В включительно. Для монтажа электрических цепей в стенах, на досках, в пустотных каналах строительных конструкций или заделки в штукатурку в сухих или сырых помещениях, для монтажа силовых и осветительных сетей.Применяемость марок проводов по степени гибкости: ВВП-1 - для фиксированного монтажа ВВП-2 - для участков, где возможны изгибы; ВВП-4 - для участков, где возможны частые изгибы.Структура провода: токопроводящая жила – медная однопроволочная (ВВП-1) или многопроволочная (ВВП-2; ВВП-4) сечением от 1,0 до 16,0 мм2. изоляция жил – поливинилхлоридный пластикат (ПВХ). Изолированные жилы уложены параллельно, в одной плоскости. оболочка – ПВХ пластикатОсновные технико-эксплуатационные характеристики проводаТемпература эксплуатации от -50°С до+70°СТемпература прокладки и монтажа от -15°С до+70°СДлительно допустимая температура нагрева жил +70°СМинимальный радиус изгиба при прокладке 10 наименьших наружных размеров проводаМинимальный срок службы 15 летт.е. по описанию для прводки в квартире подходит. Но разница в сроках службы - всё равно в пользу ВВГ
Счётчик-то имеется?Судя по всему дом частный, может сразу и заземление сделать нормальное? Вообще опишите дом - чертёж, схему лучше делать под конкретную планировку. Откуда ввод?Почему розетки так обделили - 1,5мм2/10А?
УЗО лучше защищать АВ, номинал которого на порядок меньше. На все розетки 2,5 мм2. Вызывает сомнение группа "электроплита, микроволновка, чайник". Подключение плиты желательно осуществлять отдельно, соответствующим мощности кабелем.
А кондиционер + розетки, бойлер + стиральная машина сомнений не вызывает?Да и реле защиты этого не потянет. Реле на 60 А (если есть такое в природе), сможет разъединить нагрузку приблизительно в 40 А. Лучше поставить самое слабенькое реле и пускатель.
Изменено пользователем Manul
а в чем сомнения ??? с кондеем, бойлером и СМ ? всё нормально там читайте подпись и буки ;) меня больше напрягает весь свет на один автоматну и электроплита (даже одна на провод 2,5)
Счётчик-то имеется?
Счетчик стоит перед всем этим.
Да о заземлении думаю. Сейчас изучаю как сделать все технически. Например - штыри закапывать или можно забить в землю. Закапывать геморно. Забить наверно не получится. Плюс на том месте, где будет контур, в последствии планирую пристраивать комнату. Можно ли?
Мощных потребителей в зале нет. Телек, ресивера + DVD, лампа настенная. Иногда жена утюжит. Пылесос. Тоже иногда. Ноут. Хотя, в принципе не проблема усилить.
16 А на бойлер и стиралку - не маловато будет? На одну стиралку нужно 10 А. И бойлера меньше 2 кВт я не встречал.А с кондиционером нужно смотреть, если мощный, то может садить розетки в момент запуска. Ну, это так, мои сомнения.
и На порядок? Если УЗО 63 а, то какой автомат брать?C плитой уже понял. У меня сейчас временно стоит Мечта. Она 2 KW. Плюс одна комфорка не работает. Отдельного автомата на 16 а и ВВГ 2*2,5 хватит ?для нормальной плиты Изменено пользователем Нет пальцев
63, а предыдущий типоразмер 50.Я всегда беру из расчета на 1 кВт - 5 А (пусть гуру меня поправят).
Сомнения были больше не в сечении и мощности. Цели сэкономить на кабеле и автоматах нет. Тем более дом маленький. Много кабеля не понадобится.
Сомнения в самой схеме. Последовательности подключения УЗО, реле. Не электрик, проводку буду делать в первый раз. По крайней мере так глобально.
Читаю ваш форум. Много полезного. В связи с этим еще пару вопросов.
1. Стоит ли ставить дополнительное УЗО на кухню-ванную. Будет ли оно более "чутким"? Либо это только для локализации утечки? Надеюсь выразился понятно.
И, если стоит, то ставить два- отдельно на кухню и отдельно на ванную?
2. Свет разделить по комнатам. Например на два автомата - зал+ спальня и Кухня + ванная + веранда?
3. На входе задавила жаба и поставил не двойной автомат, а одинарный. Он у меня разрывает только фазу. Теперь терзают сомнения.
Сейчас это реле уже стоит. Барьер 60А. Живу на Украине. Может я его не правильно обозвал.
Отакэ ещё одна ссылка на продавцов и я обижусь, у тебя же производитель под боком http://www.ani-pcb.com.ua...all&gid=9300 dimp
Тут мозг закипел. Продолжаю учить матчасть. Изменено пользователем dimp
Нет пальцев если брать что то старое да ещё и с не работающей комфоркой то хватит, а в большинстве случаев это не менее 4мм2 и автомат от 25А
Manul СМ борются с энергопотреблением поэтому 2кВт не более - использование СМ 10 мин в день (это когда ребёнок в семье)
а бойлеры - не буду ссылки кидать набери в поиске сам увидишь (накопительные от 0,75кВт)
Sorry. Изначально неправильно выразился. Подправил. Конечно же будет нормальная плита. А скорее даже поверхность + духовка.
Тогда кабель на 2.5мм и автоматы на 16А на все простые розетки.
А то что нарисовано на сколько мА?
Тогда кабель на 2.5мм и автоматы на 16А на все простые розетки. А то что нарисовано на сколько мА?
ХЗ. Вечером буду дома - посмотрю. Чем меньше мА тем лучше?
Если Вы в Украине, то счетчик установят на улице, а не в доме, и там же поставят вводной автомат и УЗО.Если делаете с нуля, то почему бы не забить заземление возле дома?1. Себе я бы поставил дифавтоматы на ванную, кухню и котел забывать не стоит. По "чуткости", так в Украине продаются Hager и с 10 мА.2. А почему бы не комнаты (комната+комната), кухня+ванная, веранда+улица?3. На УЗО же 2п расцепитель. Автомат свою функцию выполнит. (Дифавтомат избавил бы вас от сомнений :) )Для вашего реле
Максимальный коммутируемый ток (при напряжении 250 Вольт) ……………. 60 А
Отключение нагрузки происходит при понижении (повышении) напряжения. Так вот, при пониженном напряжении реле сможет отключить нагрузку в 2/3 от ваших 60 А.Поэтому рекомендуется подключать к реле вместо нагрузки пускатель или силовое реле, а через их коннтакты - всю нагрузку.
Это смотря с какой стороны посмотреть. На входе, обычно, ставят так называемое противопожарное узо. Его берут на 100 или 300мА. На кухню уже можно поставить на 30мА, а на с/у можно даже на 10мА. Себе так и поставил 100, 30, 10А кстати, если это частный дом и будет новое подключение, то почему одна фаза, а не три и почему без земли?
