Электрика своими руками. Помогите советом.
Паша 80
Допускается и так, и так. Если кабель и автомат на линии подобраны правильно. На второй картинке ещё добавочно появляется распаечная коробка. Если это не смущает, не все их любят, то можно сэкономить на кабеле.
А на первой их типа нет? :)
Нет пальцев, при правильно сделанных соединениях без разницы, кроме как: в 1 случае больше коробок/скруток, во 2 случае больше расход кабеля и больше количество жил в одной пайке - несколько сложнее делать.
Ни как не обозначены, а значит, как бы и нет :) Ведь ты не предлагаешь соединение муровать ;) Нет, я то тебя понял, впрочем как и ты меня, но на всякий случай дополню. На первой картинке соединение получается в монтажной коробке под розетку. Хочешь ответвлением на розетку (если розетка дурацкая под один провод или если монтажник законченный эстет), а хочешь непосредственно на клеммах розетки. Отсюда и больший расход кабеля именно по первому варианту.
больше количество жил в одной пайке...
Самоделкин, обычно, сам не паяет, а соединяя вагами особой разницы нет :) А вообще, нужно конечно по конкретному проекту смотреть. Как удобнее, так и делать. В одной комнате может так получится, в другой эдак...
Нет, я люблю делать по первому варианту с коробками. Делать соединения в установочной коробке за фурнитурой мне не нравится. Но конечно возможны любые варианты в зависмости от конкретной ситуации на месте и требований заказчика.
ОК
а у меня всегда смешанное соединение получается и так и так и соединения за установочными тоже не люблю - в натяг они все
У меня все равно как то так получается. Вот теперь думаю, может и правда проще было поставить одну коробку и от нее тянуть на розетки.
да нормально это , при установке коробки учитывай высоту крышки - тогда получится заподлицо со стеной (обоями поклеешь ни чего видно не будет - и доступ в любой момент останется
Да тут еще другой вопрос. Кабель пропустил через коробки и пока не разрезал. То есть он пока у меня идет как бы сквозь коробки. С запасом конечно. Вот теперь думаю, как будет лучше. Зачистить его, но не разрезать, а скрутить. А к скрутке докрутить кабель, который будет опускаться на розетку. Так вроде разрыва не будет. Либо все таки разрезать и соединить по 3 провода клемами. Клемы взял как на рисунке. Правда, что то мне они не внушают доверия. Не мощные они какие то. Сама пластина ,которая соединяет провода внутри, выглядит хиленько по сравнению с проводом сечением 2,5. ИМХО. p.s. при мысли о пайке берет мелкая дрожь. Особенно, если учесть, что паять надо на высоте 3 метра. Хотя, насколько я понимаю, этот вариант самый надежный.
Так при таком варианте без пайки не обойтись, если конечно делать надёжно :) Можно конечно сверху СИЗ накрутить, но вот мне лично они совершенно не нравятся.
Так что я за клеммы.
выглядит хиленько
Нормальные они, это с виду только так кажется.
А третья коробка зачем?
Может и лишняя. Через нее просто идет кабель. На всякий случай. Кабель не зачищал, а просто свернул в коробке.
это bagayama нет он тебе всё выскажет что думает :) когда соединения переваливают за сотню (ваги становятся дорогим удовольствием и СИЗы нормальный выход)
Паяем иногда коробки - честно говоря для цены и понта. Пузырек кислоты и самопальное устройство. Коробка паяется секунд за 10. Пайка естессно выглядит как заводская.А клемник - я видел как в сыром помещении на него ругалось узо. Хотя конечно - монтаж коробки в минуту - удобно.
Кислота в данном случае моветон и,мягко говоря,не полезный для провода продукт. [down]
А вот про это поподробнее,делись секретом. ;)
Без кислоты провода паятся не желают. Ус-во -паяльник топорик за 600-800 р, сверло 12-16 мм 20-40 руб. Просверлить дырку 4 см в меди - 10 мин. Устройство готово.Провода из коробки спускаешь вниз. на руку резиновую перчатку - чтобы не обжечься кислотой. Пузырьком с кислотой а потом паяльником тычешь в провода. Пузырька хватает на 15-20 коробок. Куска олова 8мм на 20 см - на 200 или больше. Не знаю. Если честно - не знаю что дает эта пайка - но выглядит солидно, стоит дороже и людям нравится.
Никаких клеммников на розеточные группы!Только опрессовка, сварка или пайка. Это только мое личное мнение и не для дискуссии.
А у нас, хорошие сизы, дороже ваг стоят.
А если не для дискуссии, то зачем его было озвучивать? :)
