Гипсокартон в ванной под покраску.
Хочу на потолок гипсокартон влагостойки зашпаклевать и поркасить. Но боюсь. Успокойте или отговорите: гипсокартон не разбухнет, краска не посыплется, или потемнеет пятнами? Вентиляци обычная - вытяжка + щель под дверью в ванной.
Успокаиваю: гипсокартон не разбухнет, краска не посыпется, при условии, что в ванной хорошая вентиляция. Из материалов для ванной лучше -цементная шпаклевка, краска для помещений с повышенной влажностью.
Так же вместо цементной шпаклевки можно взять фасадную.
А можно гипс не влагостойкий в ванную? Тут несколько листов на халяву нарисовалось, часть под плиткой будет, хотябы под плитку.
Можно. Хорошенько прогрунтовать с двух сторон, перед плиткой нанести слой гидроизоляции.
Ещё куча реек деревянных нарисовалась, если их вместо металлического профиля использовать то чем то обработать нужно? Не сгниют? Рейки 25*25. Есть нитрокраска, подойдет?
Я где-то читал, что 100%-ную защиту древесины от атмосферной влаги дают только три слоя масляной краски.
А так сколь проживет? У меня в ванной двери деревянные, лакированные - не сгнили же. Уже лет 7 стоят.
Изменено пользователем sineus
Да не сгниет! Ведёт деревяху от перепадов влажности, а для каркаса под ГКЛ это не есть гуд.
Для начала противогрибковой пропиткой и от гнили . А потом защищать от влаги. Оно вам надо?
А вот это самый серъезный аргумент. Последствия я не раз видел и с вагонкой, и с ГКЛ.
Сколько раз нитрокраской профтись чтоб не повело, доски хорошо просушанные, им уже лет 20 ( в суш помешени при +20 ).
sineus да нафик рейки, используйте их где нибудь в другом месте. От них може гимор быть такой...
sineus
Сколько доски не крась всёравно от влаги поведёт.
Знакомые столяра там где может повести ставят клеенные из нескольких элементов детали.
Экономя на презервативах - проигрываешь на памперсах. Ставьте профиль и не ищите себе гемор на ровном месте.
Профиль 27 мне 20 надо, дюбелей побольше нафигавчил - через 15 см каждый.
sineus
Есть такие :
Профиль UD 18 направляющий 3м (эконом)
Профиль СD45/18 3м(эконом)
Хм. А на потолок он подойдет? Вроде как подешевле будет. Гипс 9,5 квадраты 50*50 если?
sineus
Есть такие :
Чуть поправлю: UD 17; СD47.
Да, на потолок он пойдет, но у нас он стоит дороже потолочных, зато и сталюка в нем потолще на порядок.
Тогда и я поправлю
На порядок, это в десять раз. Вряд ли он настолько толще :)
Тогда и я поправлюНа порядок, это в десять раз. Вряд ли он настолько толще :)
Если верить продавцам, то толщина профиля ПН 27 (стандарт) - 0,3мм; ПН 27 (усиленный) - 0,45мм; ПН17 - 0,6мм. 0,6мм больше 0,3мм на один порядок.
