Выбор клея для Кнауф плит?
Борь, армировочный уголок, как прАвило, с перфорацией и держится на этих дырках. А если использовать профиль, то меня сомнения берут что шпаклевка будет держаться на гладкой оцинковке. Или я ошибаюсь? Просто традиционно профиль укрывается ГВЛ(ГКЛ), шпаклевка держится на гипсовом листе, а чисто на железке, наверно всё равно будет трещинка по стыку края полки профиля с плитой?
Паш, нормально держится на профиле. Но, ясен перец, он должен быть обезжирен и прогрунтован. Вообще надо понимать, что ПГП плиты, вопреки убеждениям производителей, не являются финишной основой под обои и тем более под покраску. Им надо дать выстояться, принять все усадки, а потом шпаклевать, причем не финишем а базой. При этом наносится довольно приличный слой, а внутренние углы армируются (я делаю это бумажной лентой). При такой методе появление трещин сводится к минимуму.
 Вообще, справедливости ради, хочу сказать что так ставил стены из 80-й плиты, с выборкой пазов под 75-й профиль.
Держаться будет, знаем, но гарантии нет никакой.
Хотя бы бетоконтактом помазать стоит.
А вообще, чем вас не устраивает стандартный вариант крепления на уголки?
Такой вариант, что предлагает Волкодав, во всю используется для утолщения парапета,с помощью пеноблоков, при утеплении лоджий
Я просто не делал стены с ПГП, потому и вопросы такие. ПГП я только проёмы дверные закладывал, больше с ними не сталкивался.
