Штробить потолок, можно ли штробить потолок
Ну с арматурой там все в порядке... плиты там ого-го...
Рентгеновское зрение?
Значит все будет в порядке. Но вот стоит 1 см высоты таких нервов?
  • 3 года спустя...
В 12.02.2012 в 18:57, Alice Tracy сказал:
Я вот давно хочу поинтересоваться, а если у кого-то (не у меня, я с таким пока не сталкивался :D ) есть руст, который при расковыривании и удалении всего лишнего являет собой солидную траншею, в него тоже нельзя укладывать проводку к люстре?
В 14.02.2012 в 08:48, bagayama сказал:
Можно
а прошедшее время никто не изменил своего мнения? А то вопрос из абстрактного стал актуальным.
Если еще в гофре получится уложить кабель в руст , это будет то что надо.
  • 1 год спустя...
В 03.10.2015 в 02:13, IvanMoscow сказал(а):
узнали что сосед сверху штробил полы... но если я правильно видел. то у него гофра в штробах полностью не помещается, и верхушка торчала на пару мм, т.е. глубина не более 1,5см
Теперь вопрос, если вдруг плита начнет рушиться, это же не мгновенно произойдет?
А полы штробить (сверху стандартной плиты то есть) поперёк плит нельзя категорически... Если он поперёк штробил, рекомендую заявить. Серьёзно, спать спокойнее будете. Это очень критично.
Кстати, разрушение при выколе бетона может произойти и сразу.
В русте класть провод в принципе можно, если межплитный шов хорошо заделан. Боковые торцы плит обычно снабжены "шпоночными" углублениями, по которым при заделке швов раствором боковые стороны плит сцепляются между собою. Так что в общем-то существенных подвижек быть не должно.
