на потолке есть разделение, а в выключателе НЕТ((
День добрый...С потолка свисает 4 провода(заземление, 2 нуля, и фаза), к одному "0" и фазе предполагалось подключить люстру, с другой пары отвести провода и по периметру установить точечные...Но когда сунулся в выключатель то оказалось что там всего 2 (точнее 3, заземление еще) провода который запитывает 1 пару проводов на потолке(фаза и 0)...Попробовал перекинуть лампу на другой "ноль"- никакого результата...Куда уходит второй 0 неизвестно...Обои ухе наклеены и коробку искать очень проблематично...Щяс как я понимаю без прокидывания из коробки второго нуля разделения на 2 выключателя не сделаешь???ЗЫ: отодрать обои не предлагать, идет только обновление потолка...
Каким образом было определено что к люстре подходят заземление, 2 нуля, и фаза?
Выключатель рвёт что-то одно. По уму - фазу, но бывает что и ноль. Раз у Вас у выключателя 3 провода, то это 1 приходящая фаза (ноль) и 2 уходящих на люстру фазы (нули).
Исходя из этого делаем вывод что у Вас к люстре всё же приходят две фазы (нуля), от выключателя, ноль (фаза) и земля, от коробки. Надо описывать дальнейший алгоритм подключения люстры и "точек"?
Нет описывать не надо...Определял, как предпологал по цвету:желто-зеленый-земля2 синих-2 нуля(хотя может быть и фаза-отвертки небыло под рукой)белый-фаза(хотя может и 0)В выключателе желто-зеленый провод именуемый заземлением соединен с металлической частью выключателя... ну и с потолка соответственно такой же желто-зеленый выходит...Если как вариант их использовать, хотя и думаю что глупо...
Изменено пользователем usurt
Как-то необычно у Вас всё. Заземления на выключателе не встречал... Фото проводов и особенно выключателя могли бы очень помочь. Потому что я сначала решил что у Вас двухклавишный выключатель. А получается одно?
Да там 1 клавиша.Сам в шоке-вроде и дом новый. Фото могу тока завтра а так, схемку от руки накидал...Что непонятно спрашивайте.
у меня очень схожая ситуация была.не привязывайся сразу к цвету проводов,какие были - такие строители и запихнули.Открой распред.коробку (должна быть над выключателем) и посмотри что куда.
до коробки не добраться-обоиТак то все сразу ясно бы стало
да и так станет ясно.. индикатором проверь(те 4 провода, которые с потолка свисают - все отдельно или 3+1?у меня было 3+1, те что 3 вместе - это 2 фазы и ноль, а отдельно - земля)
Я не понял что такой 3+1...И я предполагаю что белый это фаза-завтра точно уточню, но что мне это даст, в выключателе то все равно тока 2 провода а не 3
Седня проверил, тот синий к которому подключена лампа что на схеме выше,и является фазным
а какого цвета провода в выключателе? так как на рисунке?(два белых и жёлто-зелёный? если да.. - то совсем непонятно)
usurt,в принципе можно использовать желто-зеленый провод для запитки второй линии если поставить
двухклавишный выключатель. НО! Это очень важно!:нужно убедиться что ж/з провод кабеля идет
прямиком из выключателя на потолок,а не заходит в распердкоробку и соединяется где-нибудь с другими
"земляными" проводами.
Evgenik +1.
usurt,
- это скорее всего потенциальная вторая фаза.
Возьми в выключателе подводящую фазу соедини желто-зелёным проводом, а затем индикатором проверь наличие фазы в оставшихся проводах, торчащих из потолка. один из них будет фаза, другой земля. (как уже известно белый - ноль, и один из синих - фаза)
Э-э-э,нет! Паша 80,не спеши давать вредные советы. А если у него этот земляной провод в выключателе
действительно подсоединен к земле в распредкоробке?!
Тут нужно основательно всё проверить. Прозвонить тестером ж/з провод от выключателя до вывода в потолке и
обязательно с заземляющими контактами в другом месте - в розетках,например.
ну да... (у меня УЗО стоит, поэтому таким образом у себя проверял)Если есть УЗО и ж/з провод - это всё-таки будет земля, то УЗО сработает. а если УЗО нет - то тогда обязательно обязательно прозвонить землю в других местах... Evgenik, так? иль ещё где-то запорол? :)
Изменено пользователем Паша 80
Если ж/з земля и выключателем подать на него фазу,то будет обычное КЗ и сработают автоматы.Просто не известнокак и что у топикстартера подключено в щитке и распредкоробках,поэтому советовать экспериментировать с глухим КЗ не стОит.Мало ли чего,может и проводка пыхнуть... ;)
Короче без коробки лучше и не лезть(((А эксперементировать с землей и сам не хотел...
Экспериментировать,конечно,не стОит. Но если есть тестер и навыки обращения с ним,то проверить эти ж/з провода можно. ;)
