теоретически есть кому, если бы не было - не было бы смысла спрашивать) просто он не любит ремонтом заниматься, а я люблю.поэтому прибегаю к помощи только если самой не по силам или там где он лучше разбирается - в электрике например, сантехникеза подсказку насчет упора спасибо
смогу я перфом (около 3 кг) откос сверху подправить или окно высажу? материал пенобетон
Пенобетон ты сможешь даже стамеской\зубилом с молотком отчикать по кусочку. Без шума и пыли аккуратно :) Он же хрупкий материал. Перфоратор в него как в масло будет заскакивать. 33931709ab85a338a18b9ebf887ce6e9.jpg919009.jpg
зубилом я пробовала - ломался хаотично. хороший результат был когда насверлила отверстий по линии и отбивала молотком с коротким и жестким заостренным с двух сторон ножом, вставляя его в отверстия - отбивалось аккуратно по линии, но нож был не мой и у меня его уже нету. кстати искала похожую пику для перфа плоскую - не нашла. а жаль, могли бы и производить
насверлить-то могу, а отбивать? не знаю конечно, получится ли перфом лучше чем зубилом. но и пока не попробую - не узнаю
Кстати, в одно отверстие можешь засунуть полотно по металлу (ножовка) или по дереву (зубья крупнее и реже + разведены). И туда-сюда, туда-сюда начать пилить как тебе хочется в любом направлении.
пилой по регипсу пробовала - весьма неудобно. можно кое-где отдельные бугорки спилить, но как основное орудие - тяжкоты не представляешь, каким кайфом было после пилы отбивание ножом) я за полчаса все отбила и почти не надо было подправлять дажекстати, ребяты, если кто-то встречал где-то плоскую пику - подскажите, мне бы очень пригодилась
вот нет, если бы с нее углы сточить и сделать треугольной - тогда была бы она. как карточные пики
  • 4 месяца спустя...
привет ремонтникам)
к нам тут оценщик заезжал, фотографировал. надо и с вами поделиться. нам еще осталось кое-что подправить, кое-что по мелочи доделать и много-много всего делать с мебелью. но окном можно похвастаться точно
post-59909-0-59220300-1379829755_thumb.jpgpost-59909-0-80134700-1379829765_thumb.jpgpost-59909-0-13213700-1379829775_thumb.jpg
конечно фотка оценщика только первая, хреновые это уже мои
Изменено пользователем kvaky
Положение плитки на стене в кухне очень симпатично смотрится, и цвета такие свежие. Мне понравилось.
kvaky,Очень мило получилось. А кухню вы заказываете в конце концов?
@kvaky, окно отличное, да.
А чего всю мебель не стали делать в стиле, как полочки слева и вверху?
Я бы, ну понимаете, все бы понасостаривал и изгадил кривой штукатуркой. Но и без штукатурки можно придать фактуру краской. Например, взять оттенки коричневого с плитки и по зеленому и белому поразмазать. Мне кажется, повеселее будет. Ну и у настоящего кантри, как у деревенского стиля, есть один серьезный плюс - не надо слишком убиваться над ровностью стен, полок, мебели, а дверцы к ней вообще из фанеры напилить или досок от старого сарая - это особенно модно последнее время. Лепят эти доски даже в ремонты за миллион баксов.
А как это кривой штукатуркой? Мне кажется, что все таки смешивание коричневого с зеленым и белым будет не то, может быть я вижу не тот цвет. Мне кажется может быть светло-коричневый, или можно как бы близко к коричневому-оранжевому...
Изменено пользователем Bagis
оверквотинг
В буквальном смысле, не ровнять плоскость стены и не выглаживать поверхность.
Речь идет не о смешивании, а о том, чтобы "испачкать" коричневым зеленую и белую плитку.
Только не плитку, а стену, а цвет взять с коричневой плитки, но другого оттенка. Впрочем, все коричневые цвета сочетаются друг с другом - такое где-то читал.
Плитка не создает ощущения геометрической идеальности. А вот стены задают планку качества.
спасибо. если имеется в виду мебель то буду делать и сосновых мебельных щитов или нижнюю из толстой фанеры (возможно будет халявная).
нижние шкафы будут крашеные в белый, а верхние естественного цвета дерева стенки и зеленые как стенка фасады. вот тут  https://homemasters.ru/forums/topic...i/?p=245726 например есть картинка проекта
спасибо за окно, от вас особо приятно)
а всю мебель еще и не делали, это старье доживает. там чуть выше есть ссылка на картинку, что в конце концов будет.
и дверцы из старых досок будут - на шкафу где счетчик и парочка на тумбе)
только цветных стен не будет. в принципе все зеленое будет под шкафчиками и полками. цвета по моему и так достаточно, плитка яркая-веселенькая. в цветных стенах она потерялась бы наверное
Ну, тогда и плитку состарить. А то, как новая копейка :)
а на плитке есть заводское состаривание. правда, под слоем глазури)
оценщик прислал все остальные фотографии. тут видно пол под раковиной
там трубы не дали положить плитку около стены и я ровняла эту полоску остатками саморовнялки, как раз пара горстей оставалась. и она так хорошо потекла в швы, что я решила ей же и швы залить. получилось очень легко и выглядит неплохо
а еще у нас будет вытяжка (то есть сам зонт) из крашеной белой жести с клепаными швами. должно быть очень колоритно
Ага, понял концепцию - очень даже ничего!
Что до цвета, я предлагал небольшой такой колорвош сделать, чисто фактуры цветом добавить. Белому тоже не помешало бы. Это и практичнее, реже можно мыть ;) И еще - деревянные полочки выглядят тонковато, можно доклеить на край планочку, чтобы край выглядел толще. Это добавит солидности.
