да, можно, но проблема зазоров остается. или нет? если знаешь как сделать без зазоров - расскажи
Немного "не въезжаю" :( Какие зазоры, откуда?У вас там всяких ящичков целая куча. Вот одну лицевую панельку имитирующую ящичек на магниты и поставить.
аналогично.В который раз с утра читаю,не могу понять о чём речь...Думал это я совсем плохой стал..... :huh:
эээ.. ну я хотела бы чтобы _эти_ двери которые на коробе (красным помечены на рисунке) были просто гладкие белые и по возможности незаметные, ну как будто их вообще нет. вот так post-59909-1354528785_thumb.jpgвы имеете в виду что я зря так хочу и стоит их не прятать а сделать аналогично тумбам?
Раз соединение разъемное, то от стыка никуда не деться. Значит нужно сделать так, чтобы этот стык не "мозолил глаза", а был "на своем месте".
а-а-а,теперь понятно. Ну смотри,можно действительно сделать ОДИН фасад на магнитах (или на клипсах ,типа тех,на которые цоколи цепляются) Верхний срез пустить прям под полкой,нижний будет закрыт матрасиком ;) (внизу же сделать и ручку- "дырку" чтоб открывать можно было) имхо,не надо там делать две дверки.
а ширина этого фасада на весь короб или на ширину полок + шкафчика под счетчик?
я думаю что на ширину полок. Да и разве это такое заметное место будет? Я б туда подушек набросал... :rolleyes:
А фронтальную картинку этого дела можно?Подушки на маленькой кухне могут быть проблемой: то чем-то брызнешь, то что-то капнет :)
ну так и матрасик,я надеюсь,не дерьмантиновый будет... :) А капнуть-брызнуть -так съёмные чехлы для этого делаются...
может сделать честную накладную дверку с ручками? вот и фронтальная картинка post-59909-1354531742_thumb.jpgда, подушки было бы хорошо, но там по задумке ширина седушки 40 см, вот по длинной части 60 см и подоконник выступает - там будут подушки под подоконником. если седушку расширять до 60 см - вылезет из линии тумб, будет некрасиво
не хочется засорять тему фишек, надеюсь сюда кто-то заглянетпроблема в том, что не нашла я в нашей Лаптии боковых секретерных петель. и насколько я помню, обычные секретерные петли видны при закрытых дверях.и еще из прочитанного поняла, что секретерные петли применяют только для того, чтобы они не мешали внутри. то есть если не смущает торчание вверх при открытой дверце, то можно применять любые. я правильно все поняла?можно применить обычную карточную петлю, у которой штырь выступает внутрь? (при открытой двери виден, при закрытой не виден)или современные секретерные петли не видны при закрытых дверях?
Че-то мне кажется, что эти штуковины двигают фасад по такой траектории, что никакая психически здоровая петля не сдюжит
помогите разобраться с подъемным механизмомpost-59909-1355413521_thumb.jpgа именно с размером P. допустим высота моей двери 350 мм. по таблице получается Р = 15. но как же оно может быть одинаковым для целого диапазона высот, если все крепится сверху и точные размеры могут быть только от верха, а от низа зависит от точной высоты двери?да и вообще, кажется, чем выше дверь тем больше должен быть этот размер, а в таблице все наобороти еще, для чего нужна поперечина на механизме? эта поперечина мне сильно сужает выбор
Там есть размер Q. Он определяющий. Чем выше дверь, тем больше этот размер А размер Р - для монтажа, чтобы дверь в закрытом состоянии совпадала со шкафчиком..
Какая? Вы о чем?
дык размер Р должен быть у каждой конкретной высоты двери свой. в моем случае он определяющий, т.к. шкафчик будет довольно низко расположен и дверь не должна перекрывать проем в открытом состояниирычаги соединяются между собой поперечиной у всех подъемников Hettichpost-59909-1355419743_thumb.jpg
Смею предположить что эта поперечина нужна для синхронизации работы рычагов. А чем она тебе выбор сужает?
