Купил шумопоглощающую трубу Rehau, хочу заменить стояк и заодно опустить тройник вплотную к плите перекрытия (в данный момент раструб нижней трубы примерно над перекрытием на расстоянии 10 см), к трубе соседа снизу из его квартиры доступа нет, так как стояк зашит коробом имеется только лючок для счетчиков  внизу короба. Думаю следующие: срезать трубу заподлицо с плитой перекрытия, дальше на дрель надеть через самодельный переходник сточенный до менее 100 мм диск от болгарки и отпилить изнутри примерно еще 6-7 см трубы, снять напильником фаску и вставить двух раструбную муфту, что бы она была заподлицо с плитой перекрытия, ну а дальше тройник, патрубок компенсационный и трубу до верхнего перекрытия. Дырку в плите думаю увеличивать не придется, так как она примерно 130 мм и не чем не заделана. Собираюсь на днях соорудить переходник для диска болгарки на дрель и попробовать попилить не нужный кусок трубы. Прошу совета специалистов про правильность данного способа.
Olegnv - применив двух раструбную муфту на основном стояке вы ставите мину замедленного действия для всех нижних соседей, а опустить раструб ниже можно и без доступа к нижним соседям, я так уже неоднократно делал.
У соседа снизу уже такая «мина» стоит, ввиде надвижной муфты, я разговаривал с сантехником который перебирал ему стояк вот он мне и поведал, что они везде при замене стояков компенсационные патрубки почему то не используют, а ставят надвижные муфты, а на вопрос где стоит хомут крепления трубы он ответил, что не помнит так как больше года прошло, я спрашивал про хомут, думая попробовать выдернуть трубу через свою квартиру, обрезать ее и вставить обратно. Техник-сан, вы имеете ввиду опустить патрубок, способом - выдернув через мою квартиру или есть еще способы?
  Olegnv сказал(а):
... выдернуть трубу через свою квартиру, обрезать ее и вставить обратно.
Точно так и делал , только надо лампочку брать с длинный кабелем и после сборки опускать аж до пола соседа внутрь трубы включенную в собранный стояк , проверить , всё ли в порядке
Можно подробнее про проверку? А то я что-то не пойму - фигли много увидишь сверху через 110мм дыру стояковой трубы?
olejonok - когда опускаешь включенную лампочку внутрь трубы, то соосность стыков видно этажей на три вниз , уж поверь
Tehnik-san, А как уберечся от выдергивания не нужного элемента? Ведь не знаешь что именно стоит внизу, в смысле узнать то можно посредством лампочки, а вот потянешь за верхнюю трубу, она хорошо сидит и вытянешь что-нидь ниже сидящее и слабо держащееся. Ведь не секрет что стояки собраны из труб каких попало и крепеж не всегда стоит, трубы разных марок, одни еле вгонишь, другие, как х@@ в стакан, проваливаются. Или тут уж как повезет?
pavlik123- из-за такой вероятности и требуется доступ к нижнему соседу, а если доступа нет, тогда остается анализировать изначальное крепление стояков в своей квартире и надеяться на свой опыт и Удачу.
Tehnik-san
...и не забыть
P.S. По поводу добавленного второго фото. Это как я понял - новострой? Через аткую дыру и самому к соседу можно спуститься. Кстати, а трубу (в районе будущего раструба) силикончиком\спец.смазкой смазываешь для лучшей входимости?
olejonok - благодарю за ролик и для меня он давно является девизом , а верить либо не верить - дело сугубо личное, но с высоты прожитых лет я уверен и убежден , что существует единый Высший Разум, не зависимо от вероисповедания и он в итоге ВСЁ справедливо распределит по своим местам и ни один негатив , явный либо скрытый , НИКОГДА не остаётся и не останется безнаказанным, поэтому считаю , что чистая совесть является лучшим контролером и лакмусовой бумагой и когда тебе самому перед собой действительно не стыдно за содеянное, то любыми другими мнениями и суждениями со стороны можно пренебречь ... и забить )) ... огорчает лишь и общегосударственный и личный подход по отношению к любой выбранной тобою профессии
В общем, наш диагноз стойкий, а девиз — один на всех:
Пусть горит оно все к черту синим пламенем
И летит Россия-тройка прямо в 21-й век
С рваным долларом на древке вместо знамени.
(Трофим)
ps сорри за офф
      • 165 ответов
