Помогите с последовательностью
Доброе время суток всем форумчанам!Долгое время не решался создать эту тему, потому как очень многое здесь уже написано. Но изучив имеющиеся темы, все равно возникли конкретные вопросы по моей ситуации. И так по порядку.Совсем недавно стал счастливым обладателем квартиры на первом этаже двухэтажного 60-ти летнего дома. Под всей квартирой подвал. Полы деревянные крашенные, на первый взгляд состояние хорошее. Даже может и отличное если бы при ходьбе возле шкафа в нем не звенел хрусталь продавцов.Долго думал снимать этот пол или нет, но прочитав Ваш форум (теперь уже Наш) решил снять пару досок, посмотреть что да как. Картинка открылась следующая: как только выдернул плинтус открылась щель 3-4 см между полом и стеной, а из нее сквозняк с пылью. Снял доски. Доски сухие в отличном состоянии (без гнили, трухи и т.д.). Но сквозняк усилился. Это меня и подтолкнуло снимать весь пол целиком.По итогу проделанной работы:
Пол снял во всей квартире. В комнатах хочу положить паркет, а в кухне, ванной и коридоре - плитку.Из форума знаю, что на пол необходимо стелить гидроизоляцию, уровень пола поднять засыпкой (керамзит, строительный мусор и т.д.), залить стяжку желательно с армировочной сеткой.А теперь, внимание, вопросы к знатокам:Какая последовательность всего этого "пирога" в конкретно моем случае?1. Убрать весь мусор.2. Заделать дыры. Щелью это трудно назвать.3. Стелить изоляцию. Какую?4. Подсыпку (мелкий строительный мусор) мне еще стены ломать.5. Стяжка.6. Ламинатили1. Не убирая имеющегося мусора досыпать до нужного уровня еще мусора2. Стелить изоляцию. Какую?3. Стяжка.6. Ламинатили какая другая последовательность?Заранее благодарен всем откликнувшемся! Если есть какие вопросі могу уточнить.
Категорически не советую этого делать, даже на бетонном основании.У вас деревянные перекрытия? Какова допустимая нагрузка?Регистрация: Сегодня, 16:12
создать эту тему
Сегодня, 20:08
перекрытия не деревянные. Вдоль всей квартиры идут металлические балки а на них ж/б перекрытия.а форум я читал несколько недель, до регистрации, в качестве гостя.я же писал "долго не решался создать тему"но за внимание, СПАСИБО! сразу видно человек внимательный и вдумчивый.
Витямба
а лаги и фанерой закрыть нету желания ? а то чего сразу стяжку именно
дыры ессно запенить и базальтовай ватой утеплить
там где плитка можно и стяжку
такой же дом перекрытия только без железа
как я из форума понял, фанера - дороже получается и умения поболе нада. С фанерой сам побаиваюсь связываться.
Фанера на лагах и вперед. Где плитка можно ЦСП прикрутить или ГВЛ. На фанере умения надо ровно столько, сколько и в стяжке.
Хотел стяжку, чтоб оставить под ней обломки стен и не докупать керамзит на засыпку, т.е. в целях экономии.
нет нужды утяжелять и на перекрытие дополнительный вес добавлять
А что за нужда, обязательно че-нить засыпать?
Отсыпку нужно уплотнять. Навоз под стяжкой осядет где больше, где меньше (уплотнить нормально не получится, не подходящий материал). Будет бухтеть пока не проломится. Лучше утеплитель под стяжку (соответствующий).Я за варианты Sano и Phoenix.
Спасибо всем за участие.Прислушаюсь к общему мнению и пойду изучать технологию укладки фанеры на пол. А за одно и цены узнаю, что по чем...
И снова здравствуйте.Вариант с фанерой отпал, как только цену узнал. А вопрос с полом остается открытым.Вот в соседней теме нашел вариант, только есть вопрос, как будет правильнее1. очередность: убрать мусор, заделать щели, стяжка, ЭППС или кам.вата, ламинат2. очередность: убрать мусор, заделать щели, ЭППС или кам.вата, стяжка, ламинатКак мне кажется утеплитель лучше на стяжку укладывать, но можно ли на него ламинат стелить?И какой утеплитель выбрать ЭППС или каменную вату?
Изменено пользователем Витямба
Не знаю, как скажут профессионалы, но мы для себя решили, что ЭППС, за свою горючесть и вредность при нагреве, лучше под стяжку хоронить (если не будет касаться электрики).
Изменено пользователем Snegerina
Витямба а нафига под стяжку ЭППС и вата берите что нибудь одно. Проще думаю будет ЭППС (лично сам бы так делал если выбирать) с ним результат получится более прогнозируемый , да и слой стяжки можно уже 4-5см с армированием, а с ватой Бука например говорил аж о 8см. Но сразу скажу скорее всего если не греть пол , стяжка будет гораздо холоднее нежели фанера.
спасибо за подсказку. подумаю над этим...
я наверное не так выразился или Вы меня не поняли... я рассматривал вариант или ЭППС или вата.
вопрос был в последовательности: сначала утеплитель а потом стяжка или наоборот, стяжка а потом утеплитель?
а вопрос 2: какой утеплитель? каменная вата или ЭППС? при какой очередности
видел ролик, как на вату автомобиль заезжал, вот и думаю: если автомобиль ездил и ниче, может и ламинат стелить можно?
а ЭППС у знакомой дома под ламинатом уложен - вроде нормулик. И под плиткой ЭППС только зашпаклеван. По моему так. Если не ошибаюсь.
так вот по этому я и хочу сначала стяжку а на нее утеплитель. Только не знаю можно так или нет. И здесь, профи, молчат :(
Спокойно , праздник ведь :)Сначала утеплитель на него стяжка потом подложка потом вожделенный ламинат.У Вашей знакомой видимо подложка такая ( есть такая она толстая и прочная продаётся не в рулонах а пластинах) только не скажу насчёт того , на сколько она так замечательна.
Вот спасибо! с этим определились.а перед утеплителем на бетонные плиты стелить ченить надо? рубероид или пленку полиэтиленовую???
