Ремонт гипсолитовой стены в ванной комнате. Нужны советы.))
Предстоит ремонт в ванной комнате.
Оторвав плитку, обнаружил ожидаемые проблемы со стеной - гипс в некоторых местах превратился во влажный порошок.)))
Стена типовой кабины раздельного санузла девятиэтажки, около 4 см. толщиной.
Фото:
https://homemasters.ru/fo...nash-server/
Белое на фото за ржавой арматуриной - сквозная дыра в кухню.))
Планирую взять шпаклевку для гипсовых поверхностей и просто шпателем заделать дыры в плоскость стены. С учетом толщины, возможно, за несколько приемов.
Естественно, перед заделкой буду старательно убирать весь испорченный гипс.
На стены в дальнейшем планируется укладка плитки.
Собственно вопросы.
1 Какой раствор порекомендуете для заделки подобных раковин в стене?
2 Стоит ли предварительно обработать эти раковины грунтовкой (какой)?
3 Очищать ли ржавчину с арматуры?
4 Какой лучше взять клей для плитки на такую поверхность? (раньше плитку клал на бетон четыре раза на Атлас-плюс.)
П.С. По некоторым обстоятельствам пришлось подавить в себе первое желание разломать к чертям всю эту сантехкабину и выстроить новую из гипсокартона.
Верный ход.
Гипсовую штукатурку. Лучше Ротбанд.
Пренепременно.
Не вижу особого смысла усердствовать. То, что само обсыпается.
Подожди за клей. Прежде проверь вертикальность и плоскость стен. Чтоб плитку лепить на минимальный слой, а не играть толщиной клея. Возможно придётся поштукатурить.
Гипсовую штукатурку. Лучше Ротбанд.Пренепременно.
Благодарю.))
Так и думал.
По предварительным прикидкам вполне ровная. А если придется ровнять-штукатурить, то опять Ротбантом?
Если штукатурить, то над стенами надо ещё немного потрудиться. Там сейчас начёсаны редкие борозды, основная площадь довольно гладкая. Вполне возможно, что от такой поверхности штукатурка пластом отслоится. Рекомендую жёсткой металлической щёткой хорошенько зачистить гипс, чтоб получилась шершавая поверхность в мелких царапинах. Попутно ещё слабые рыхлые участки обнаружатся. Можно смочить гипс, мокрый он легче царапается. Потом даём хорошенько просохнуть, основательно грунтуем. Вот за такую основу штукатурка гораздо надёжней зацепится.Ротбанд, по моим субъективным ощущениям, лучше подходит для влажных помещений, чем та же Волма или турецкие смеси. Ну и перед плиткой гидроизоляцией стены обработать. Я какую-нибудь битумную мастику по-жиже уайтспиритом разбавляю, ей мажу гипсовые стены под плитку.
Продолжу вопросы по данной стене.Если я сделаю на кухню дыру из ванной комнаты размером со стиральную машину (приблизительно 650х900), естественно, с обрезанием части арматуры, то не развалится ли эта стена?Подозреваю, что ничего серьезного с ней не будет. Но, возможно, пойдут трещины по верху.Какие будут мнения?
Да фиг его знает, как она себя поведёт. Стеночка подразрушена, ослаблена. Рекомендую укрепить. Делаем горизонтальный пропил с заходом за края проёма сантиметров на 15-20 , закладываем в него уголок, вырезаем проём. Чтоб уголок не выступал из стены, можно выбрать паз под вертикальную полку и заколотить его заподлицо со стенкой. Чтоб уголок плотно стал, наносим на него гипсовую штукатурку (или плиточный клей) и забиваем его в подготовленный паз. Смесь заполнит неровности, пустоты, лишнее выдавится. Тогда уголок садится плотно, надёжно, и ничего уже не просядет.
У меня такая же была стена,покрытая пластиком ещё времён СССР,когда начал обдирать пластик,стена прямо пластами отходить стала,арматура внутри вся сгнила от сырости в итоге решили полностью кабину разобрать и поставить стены из ГВЛ,когда разбирали стену нисколько не пожалели,потому что чем глубже,тем хуже было,сейчас совместили туалет с ванной,получилось две стены бетон(родной) и две из ГВЛВ,потолок соответственно выше стал,пока довольны.
Объединять мне никак нельзя(((
А жаль...))
Кстати, а если данную кабину все-таки ломать и строить заново, то с внешними стенами все мне ясно - из ГКЛВ. А вот как сделать тонкую стену между ванной и туалетом? Из чего можно её построить с минимальной потерей пространства?
Сейчас толщина общей стены кухня-ванна = 4 см.
Ширина ванной комнаты = 136 см.
Толщина стены ванна-туалет = 4 см.
Ширина туалета = 70 см.
Толщина еще одной стены туалета = 4 см.
Зазор между сантехкабиной и бетонной стеной около 4 см.
Т.о. при сносе сантехкабины получу максимум 8 добавочных см за счет стены кабины и зазора между ней и бетонной стеной.
Однако вновь построенная стена между ванной и кухней будет толще, около 8 см., и между ванной и туалетом еще столько же.
Т.е. снос кабины совершенно не увеличит ширину нового СУ, все появившееся пространство будет съедено толщиной новых стен.((
Будет лишь увеличение её длины (глубины))) и высоты.
А я как раз пытаюсь кроить на ширине.((
Короче вопрос. Из чего сделать тонкую стену между ванной и туалетом толщиной всего в 4 см.?
Жесткость этой стены должа позволить положить на неё потом плитку.
Ответов всё равно не больно много, так что вряд ли чего испорчу :)
Даже толще. Потому как на 50-тый профиль очень желательно листы в два слоя с каждой стороны навешивать. Получится 10 + плитка.
А что будет с полом и потолком в с/у если всё же сносить кабину? А то есть у меня одна идея, но нужно будет брусок к полу и потолку крепить. Следовательно потом его надо закрывать чем то.
Не обязательно использовать пятидесятый профиль, можно на ППН и ПП собрать каркас, нифига страшного, ГВЛВ обшить, сунуть тонкий пенопласт или ЭППС меж листов. Если стены без "навесных" нагрузок, то будет стоять. В целях экономии миллиметров пространства и прятания труб, делали фальшстену даже на эконом-профиле. Просто может не терять площадь санузлов, а потерять площадь смежных помещений, ну чуть-чуть.
Самое дешевое - убрать гипс который отваливается сам. Потом пропитать стенку грунтовкой - наносить слоев 10-15 подряд, чтобы стена промокла. На второй день подштукатурить стенку и приклеить на что угодно - на плиточный клей 9мм влагостойкий гкл, потом его пройти бетонконтактом, в который добавить аквастоп. :)
