Перегородка в ванной и стеклоблоки
Опубликовано (изменено)
Доброго времени суток.Соорудил из профилей перегородку между будующей ванной и гостиной.Со стороны гостиной обшил в два слоя ГКЛ,со стороны ванной комнаты слой ГВЛ.Есть ли необходимость второго слоя ГВЛ? И еще вопросик.В перегородке будут установлены стеклоблоки.Чем лучше всего их закрепить?Что лучше крепит металл со стеклом?Для наглядности выложу фото
Изменено пользователем bambuk550
А как все же поступить с перегородкой обшитой ГВЛ?Нужен ли второй слой?Как заделывать стыки листов?
Какой-нидь короб можно и в один слой, но ИМХО под плитку целую стену, я бы по любому в два слоя делал. Под плитку стыки можно не заделывать, замажутся плиточным клеем. Незабываем про перехлест, чтоб плитку не рвануло по стыкам.
Второй слой клеить на ПВА и прикручивать?И как все же лучше закрепить стеклоблоки?
