1. Какой тип ГКЛ использовать для потолка на кухню в жилой квартире?
Есть ли смысл переплачивать за влагоустойчивость ГКЛ, предназначенных для монтажа двухуровнего подвесного потолка на кухне жилой квартиры или нет?
у меня зеленый гкл стал основным простой уже забыл когда заказывал по вопросу, стоит, а если не охота переплачивать то грунтуем обычный с двух сторон и получаем зеленый только грунтовать надо чтоб лист лежал на ровной поверхности и дать ему полностью высохнуть
Sano, а чем зелёный так хорош, что ты от простого совсем отказался?
З.Ы. palych70 с подписью хорошо придумал :)
Bagis, да по моему всё просто, он универсален. Хочешь в ванной, хочешь в комнатах, хочешь перегородки, хочешь потолки.
Знаете как порой неохота просчитывать какого куда и сколько. Тут же, что осталось от предыдущей комнаты, идёт в дело на следующем этапе, а если чего то не хватило, то можно из оставшегося взять без проблем. Опять же, можно в неотапливаемых помещениях (пока нет отопления) монтировать. Зиму повесит на потолке и ничего с ним не будет. Короче больше плюсов чем минусов. Я вот никак не перейду на такой вариант, а хотелось бы.
точнее не скажешьтакже это касается и 12.5 гкл, если меня его на объекте надо много то я и потолки им шью, хотя обычно на потолок использую 10тку, в итоге я использую весь гкл по максимуму обрезки часто идут в первый слой перегородок и т.д. и т.п.
Ну не, дядьки, так не пойдёт :D Не, вас то я конечно понимаю, но palych70 то из наших. В смысле или самоделкин, или же заказчик. Так что ему переплачивать за влагостойкий, в данном случае, совсем не нужно.
в кухне можно зелень поставить
Думаю, даже так будет лучше, всё же уже готовый к употреблению.
Ерунда этот ваш зелёный гипсокартон. Нихрена он не влагостойкий без дополнительной обработки. Смысл переплачивать почти сотню с листа?
palych70, вот я и говорю - из наших :)
У меня на кухне обычный, и ничего. Висит себе и висит. Понято, что я не показатель, но всё же. Брызги на потолок не летят, а для пара - над плитой вытяжка.
Да ну нафигМы исходим из экономии или из целесообразности?Из трудозатрат или простоты?Какие критерии?
Главный критерий - долговечность (переделывать выйдет дороже). Второй критерий - цена. Третий - простота монтажа.
