Переделать кладку.
Есть стена, собранная из кирпичей ( в 1 слой ) и бетонной балки. Хочу её переделать, но боюсь как бы не обвалилась. Вот зарисовка стенки.  Белое дверной проем, серое - кирпичи. Высота полная 250см, проем, 230см. Что хочу: 25см укоротить на 13см ( можно и на 7 но лучше на 13 ), а 50см наростить до 70 - 75 см. За счет укорочения не обвалиться?
Получается хочешь сдвинуть дверной проем влево и сузить? Слева (где простенок 25 см) какое соседнее помещение?
Все верно. Слева вент шахта а за ней комната-кухня, сам проем в ванную, дом из сам плит, только эта стена из кирпичей, не несущая соответственно.И ещё там кирпич справа ровно выложен, если докладывать 1 столбик то ведь он сам по себе будет - стукни и вывалиться. Как с соседним скрепить?
Проше снести полностью 25 слева и поставить брус 100х100 и обшить ГКЛ .Брус можно и страгануть ,если нужно :rolleyes:Аналогично нарастить с права ,только поставить два бруса 50х100 (для коробки и к стене) и зашить их ,зазаполнив пустоту ватой или пенобетоном (напилить) .Как закреплять брусья думаю знаете.
А кирпичи алмазным кругом обрезать на см 7 - тоже не сложно, во только выдержит ли?
А зачем вам вообще стойка слева (12-17см) ,уберите .А дверную коробку закрепите к стене слева или через брус 50х100мм.Таким образом можно расширить дверной проем или увеличить стену справа .
Бетонная балка на кирпичах же держиться - без стойки усточивости не будет.
Может рухнет, а может не рухнет. От качества кладочного раствора и умения каменщика , что ложил эту стенку, зависит. Перемычка та бетонная на этапе кладки необходима была, чтоб кирпич не падал. :) После кирпичи может быть крепко склеились цементом, а может быть просто стоят приставленные друг к другу.Самый простой способ - обрезать болгаркой излишки. Но ни в коем случае не долбить перфоратором. Можно дополнительное усиление заложить. Уголок металлический, одну сторону в капитальную стену заглубить, другую в прорезанный паз в перегородке вставить.
Гвоздь на 200 через кажде 3 кирпича для скрепления со старой кладкой подойдет?
