Подскажите пожалуйста по подводу электрики к плите и варочной!
подключать самому не запрещено ведь
Только про это никому больше не говори. :ph34r: Во всех руководствах по эксплуатации пишут с кучей восклицательных знаков: подключать только лицензированными специалистами и т.п.
Паша 80
святой_заступник Дата Сегодня, 14:05 да вроде таймер по всякому уже крутили
Вот с таким аналоговым таймером как раз больше всего путанины и было..
Таймер устанавливал в ручной режим?Он мог стоять в выключенном режиме или в режиме "отсрочки приготовления" - и в этих случаях так и происходит.. :rolleyes:
Недавно печку одну подключал. Она под три фазы заточена. При подключении на 220 там перемычки надо кинуть между соответствующими клемами. Непосредственно к розетке шнур подкинуть там нереально было. Потому поставил вилку и строго-на-строго разъяснил, что вилка в розетку должна быть воткнута только в обозначенном мной положении и только в эту розетку. Чтоб фаза на нужный контакт приходила.
Я букварь к той печке внимательно прочитал. Про лицензированных специалистов там ничего не было. Говорилось про квалифицированных. :)
Видать,под напором общественного мнения смягчили формулировочку. :D Хотя это тоже - требование.
:)ГОСТ Р МЭК 61140-20003.30 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ: Человек, имеющий соответствующее образование и опыт работы, позволяющие ему избегать опасности и исключить риск, которые может создать электричество (МЭС 826-09-01).
