Крепеж каркаса к стенам из ракушечника
Подскажите пожалуйста чем можно закрепить гипсокартонные профиля к стенам из ракушечника(кроме деревянных чепиков)? Я слышал что некоторые крепят на саморезы по дереву длиной 55-65мм. Кто в курсе напишите насколько это надежно.Спасибо.
Быстрее поклеить на перлфикс листы гипса.Либо,режете гипсокартон на полосы клеите на перлфикс, потом сверху гипсокартон на саморезы.post-26456-1330843713_thumb.jpgИли как вариант.1.делаешь разметку под профиль.2. сверлишь отверстие.3. заполняешь отверстие "жидкими гвоздями" или алебастр.4. вставляешь пробку от самореза пару часов не нагружаем узел.
Я так и делаю по рыхлым непрочным стенам. Сверлим отверстие, соответствующее диаметру дюбеля. Заполняем какой-нибудь пластичной субстанцией, которая через время затвердеет. Что под рукой имеется: монтажная пена, жидкие гвозди, силикон, гипсовая шпаклёвка м т.п.. Вдавливаем дюбель. Крутим саморез. Иногда приходится подождать, пока затвердеет заполнитель.
Не мудрствуя лукаво достаточно взять хороший пластиковый дюбель. Прекрасно стоят в рыхлой структуре, держат навесные шкафчики. Проверено.Единственный минус - цена.
Не думаю что это будет надежно. Если стена рыхлая, есть вероятность того что клей отслоится вместе с частью основания. Были преценденты.Так что крепить нужно однозначно.Попробуй саморезы по длиннее взять 75 мм, к примеру, и дюбель 6 мм, тоже держит неплохо.Больная тема, к стати, не только ракушечник, но и мергель, пеноблок.
пеноблок.
Для пеноблока есть несколько видов спец. дюбелей, держат отлично.
