Столкнулся с проблемой перед установкой двери
Опубликовано (изменено)
Всем привет!Перед установкой дверей столкнулся с проблемой: расстояние по высоте дверного проема чуть меньше требуемого и возникла необходимость пару сантиметров подчесать перфоратором в железобетонной перемычке над дверью.Смогу ли я это сделать и вообще кто-то уже делал такое,не опасно ли это?Стена ненесущая,кирпичная.Фото участков прилагаю ниже.post-78968-1331875221_thumb.jpgpost-78968-1331875237_thumb.jpg
Изменено пользователем aspire
Я бы не стал трогать перемычку.Сам был в такой же ситуации недавно. Не хватало высоты проема для установки двери где-то 4 см. После консультации с производителем двери пришлось опиливать дверь с двух сторон. Правда у меня перемычка была железная из уголков.
Изменено пользователем melden
Производителю написал письмо, но никто не отвечает.Да и почему-то кажется что выглядеть это некрасиво потом будет.Когда делал перепланировку и демонтировал стены некоторые, видел какие перемычки стоят над дверями,мне почему-то кажется что перфоратор не повредит сильно перемычку,но всё таки пока не решаюсь на данного рода действия
aspire как-то не верится , что эта стена несущая кирпичная. Подобная стена должна иметь много бОльшую толщину. Плохие фотки, с чего Вы взяли что это кирпичная стена, скорее всего это перегородка. Выложите другие, более подробные фотки.
по фотке толком не видно, пару см. думаю можно, но несущую не похоже
Товарищи, вновь перечитайте первый пост - я написал: "НЕнесущая".Она вы полнена "в полкирпича".Знаю что она кирпичная так как дом из красного кирпича и я в этой квартире уже демонтировал по официальной перепланировке 4 стены.На фотографиях не видно железобетонную перемычку т.к. стены покрыты штукатуркой.
Вместо того, чтобы долбить перемычку - долбите кирпич и поднимайте нижнюю перемычку выше.
Так эта перемычка уходит сантиметров на 20-30 в каждую сторону в кирпич.Для того чтобы произвести предлагаемые Вами действия придется разобрать верх стены влево и вправо.
aspire спасибо , извините за невнимательность и если всё так как Вы сказали, то долбите на здоровье, арматура встретится, хреначте и её если мешает, нагрузка которую несёт эта жб конструкция ничтожна и сосотавляет как Вы догадываетесь только часть перегородки между ней и перекрытием. Главное не сбивайте её всю иначе придётся перекрывать уголками или швеллером выдалбливая соответственно в обе стороны от проёма.
