Приклеить ГКЛ
Есть проблема на кухне.Ужас ужас-но ,что есть то и исправлять надо.Имеем:Стена из деревянной решетки оштукатурена смесью,дом 70г, 12эт, блочный.На кухни идут трещины,естесственно.Да,и эта вся стена была покрашена маслянной краской-я её соскаблил,но не всю(кое где не хочет 10% )Вот ,купил 3 листа ГКЛ зеленого кнауф и хочу спросить-как правильно приклеить? ? ?1- На клей плиточный или ротбанд?2-И стоит ли еще дюбель-гвоздями закреплять.3-что с трещинами делать?4-шпаклевать надо или загрунтовать и приклеить?Короче HELP товарищи.Просто сам всё делаю,ну и у Вас помощи прошу!
Есть специальные клеи для ГКЛ перлфикс, кажется. А основнание в любом случае должно быть прочным и обработанным.
Изменено пользователем melden
Ну оно то прочное.Ну ход мысли такой-счистил,помыл,прогрунтовал,приклеил(можно ли тем ,чем хочу?)-приклеил.Потом обои.Надо ли прикручивать?Чем обработать?Нужно ли шпатлевать?
Изменено пользователем Vik69
Просто приклеить к стене, думаю толку не будет, судя по трещинам на стенах, они нестабильные, поэтому я думаю, что хорошо приклеенный лист просто порвёт.
Тогда на что клеить?Есть клей подвижный?Что бы лист целый остался?А трещина одна большая,но не забывайте-внутри деревянная решётка ,потому и усадка дома влияет на не енесущую стену.Вот и результат(((
Если материал слабее чем стена, то он трещины не удержит, а его порвёт или не порвёт, как получится, но не зная реальной подвижки, гарантии никакой.Клеить нельзя, только независимый от стены каркас.есть клеи на цементной остове, для приклеивания плитки на ДСП или ЦСП или подверженных температурным перепадам, в общем нестабильных, но не знаю насколько это Вам поможет.У кнауфа например Флексклебер называется.
Поддерживаю fomins .
Думаю на обрешетке будет спокойнее.
Не могу-труба,да и кухня маленькая-выступы всякие не нужны.Стена идет от двери комнаты-должна быть ровно.А по трещине-ну может ее чем заделать?А, еще-вот фасады то делают на каком -то клее-он то всегда ходит.Есть клей для плитки уличной и камню-осталось от подоконников мраморныхЕсть еще для пазогребневых блоков.Что лучше?
Стена гипсолитовая. Трещины те ещё при строительстве дома образовались. Ничего страшного не произойдёт. Можно смело клеить. Можно дополнительно и присаморезить. Не насверливая, просто внаглую крутим саморез .
CПасибо!буду делать.А стену обрабатывать надо еще?На что клеить лучше?
1-Перлфикс2-если под штукатуркой дерево, можно сквозь штукатурку саморезами3-можно расшить и зашпаклевать, можно ничего не делать, за гипскартоном видно не будет4-загрунтовать желательно.
