Как спрятать гофру от вытяжки
Как красиво спрятать гофру от вытяжки? Если есть фото, будет здорово!
в подвесном, натяжном потолке
Можно по-простому. (1-фото)А можно по-серьёзному (2-3 фото) Там трубы в коробе. Котёл и вытяжка в шкафчики спрятаны
схематично накидал план своей кухни.1 - это короб (спрятаны трубы) (20 на 45 см)2 - вентиляционное отверстие (верх отверстия от потолка 25 см, низ - 43 см)3 - сама вытяжка.вот при таком размещении как лучше спрятать гофру?post-1-0-54363000-1382797166_thumb.jpg
grika
У меня такое же расположение. Я делал короб из ГКЛ во всю длину кухни. Практически также как и у FugenFührer на 2,3 фото.
Спрячьте ее за карнизом кухонной мебели, если конечно по высоте мебели подходит. Я пропустил трубу от вытяжки за карнизом - и ничего не видно
А я вот так сделал:post-6887-1332523433_thumb.jpgpost-6887-1332523419_thumb.jpgpost-6887-1332523443_thumb.jpgpost-6887-1332523451_thumb.jpgpost-6887-1332523459_thumb.jpgpost-6887-1332523466_thumb.jpgpost-6887-1332523477_thumb.jpgpost-6887-1332523483_thumb.jpgИ вуа-ля, ничего не видно:post-6887-1332523490_thumb.jpg
alex-bs, грамотное решение, единственная проблема, судя по схеме у grika нет верхней полки над вытяжкой. А в этом случае надо или устраивать такую полку или делать скрытый монтаж в стене.
А я вот так сделал:
Спасибо за наводку. ;)
FugenFührer, сделано круто, я про второй вариант, но это ж сколько места сверху пропало. :huh:
На кухне такого размера это вообще не актуально. Там достаточно пространства. Да и в самом доме куча места, где можно всякую неактуальную хрень хранить, вместо того, чтоб её сверху кухонных шкафов складировать.  :)
Подскажите, как лучше протянуть гофру к вентшахте? Собрать короб на всю длинну кухни 300х300? Есть еще какие решения? Вот фотка что имеем:__
UltimaX
чем сообщение номер 7 не понравилось, как раз такой вариант
У меня шкафы навесные низкие, до вентляции 20см по высоте не хватает, если плоский гофр по верху пускать.
  • 7 месяцев спустя...
у нас в квартире-на кухне- неудобство было плита с одной стороне стены,а вытяжка с другой стороны стены,вот и пришлось иллюзию двойного потолка делать,чтобы гофру закрыть.Скорее всего обшить гипсой можно аккуратно.Смотря где вытяжка находится
